frullino con problemi alle spazzole del motore
chiaranda
Messaggio da chiaranda »
ho un vecchio frullino che uso per varie cose, dopo l'ultimo utilizzo ho notato che perdeva potenza e fumava. Ho provato a smontarlo, e mi sono accorto che una delle due spazzole faceva scintille, l'ho smontata, pulita e cartavetrato la grafite togliendo asperità.
Scintille continuano.
Ho provato allora a cambiare il condensatore, ma non ha dato gli effetti sperati.
avete qualche idea prima che finisca nella spazzatura?
http://s206.photobucket.com/user/chiara ... sort=3&o=0
http://s206.photobucket.com/user/chiara ... sort=3&o=1
le spazzole non vanno pulite caso mai vanno cambiate quando
diventano più corte di un cm, intanto che interviene qualcuno più
esperto prova a pulire bene i contatti del rotore dove strisciano le
spazzole.
p.s. come inserire le immagini
Mi dispipace dirtelo ,ma lo puoi anche buttare, tanto il problema non lo risolvi se non cambi l'indotto ,ch'è certamente andato in corto su qualche zona dell'avvolgimento ,dando luogo alle sfiammate che vedi e senti sulle spazzole . :(
