Cappa cucina rumorosa:consigli per la sostituzione?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
Ho la segu8ente cappa da cucina,marca elica,modello FACOM.Premetto che è stata sempre molto rumorosa è accesa poche volte.Il grado di aspirabilità è pochino,anche mettendo il ventilatore al massimo.Ho sostituito sia il filtro(quello a cimabelal)per i carboni attivi,sia il filtro quello ''spugna'',ma nessun risultato.Guardando un pò sul web,ho visto diversi tipi di cappe,modelli ecc e come al solito,molta confusione.Vorrei dei consigli per migliorare l'insonorizzazione e l'efficenza di questa(e cosa migliorare epr aspirare meglio o cosa vedere che non và),ma soprattutto su qualche modello da consigliarmi,che sia perfettamente intercambiabile come misura,che sia silenziosa il più possibile ad un costo accessibile. :oops:
p.s.
se avete esperienze con qualche modello,positive,scriveteli..grazie
Uploaded with ImageShack.us
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
hai provato a pulire la ventola ? controlla anche che sia fissata bene che non ci sia gioco: per un cappa economica ma abbastanza buona ti devi buttare su i modelli whirlpool akr609 nb ecc,ecc,
Lupo83
domani la smonto e faccio qualche foto.Ma una marca e modello silenziosa(che non superi i 100euro)potresti indicarmela?sia da tua esperienza sia per esperienza indiretta :oops:
vincenzo75
scusa ma ti sei informato sul modello whirlpool che avevo scritto costa meno di quello che vuoi spendere
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
E' identica a quella della mia cucina. Per la rumorosità, mettiti l'anima in pace; c'è poco da fare. Oltre tutto il pensile superiore fa' da cassa armonica!
Red Max
Messaggio da Red Max »
La rumorosità può ridursi utilizzando un tubo di uscita di diametro maggiore.
Di solito queste cappe possono uscire a 10 (cm) o a 12.
Migliora un po' uscendo a 12, ancora meglio se si potesse uscire a 15, ma non sempre è possibile.
Maggiore è il diametro, maggiore è anche l'aspirazione.
Anche il filtro a carbone riduce l'aspirazione, io consiglio di toglierlo se tanto l'aria va buttata all'esterno
Se vuoi toglierti la curiosità, prova la cappa senza nessun tubo collegato.
Se la stanza dove c'è la cappa non ha un ingresso di aria dall'esterno, non ci potrà essere nessuna aspirazione, a meno che non sia in modalità filtrante (ricircolo)
Se poi vuoi una cappa silenziosissima, prova cercare un modello con il motore esterno (cioè fuori della casa)
Lupo83
Ciao a tutti
scusate se rispondo solo ora.
Per vincenzo75: il modello che mi hai detto tu,ho controllato le caratteristiche sul web,purtroppo la larghezza è di 60cm,mentre la mia è di 90cm,quindi non va bene.Inoltre quella segnalata da te è a 2velocità,mentre la mia a 3velocità.Come rumorosità dovrebbe essere meno della mia(anche se non ho trovato le caratteristiche o scheda tecnica della mia ),dato che la whirlpool dichiara 51/61decibel,eccoti il link:
http://www.ebay.it/itm/Whirlpool-AKR609 ... 780wt_1111
per Red Max:
fare modifiche non penso che convenga,anche perchè come potete vedere dai video è ridotta maluccio e con ruggine,quindi mi conviene cambiarla forse.
Dai video potete sentire i vari rumori alle tre velocità(non sono venuti bene bene i video,scusatemi :oops: ):
http://www.youtube.com/watch?v=6oGRr424 ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=IYCuo007 ... e=youtu.be
Per Fischerman: ma ancora hai questa cappa?ma il manuale per vedere le esatte misure,sai dove trovarlo sul web?
Se avete altri consigli,su modelli,marche e anche tipo di tecnologia(nel senso vorrei fare una spesa una volta sola,restando al di sotto del budget dei 100euro,ma avere un prodotto innanzitutto il meno rumoroso possibile e che abbia anche i vari filtri,non sò quali siano,dato che questa ha solo quello hai carboni attivi e una ''pezza'' assorbente sul pannello che si fissa per richiuderla,che lavo con acqua calda e sapone per i piatti e torna come nuova).Insomma datemi anche un idea se ci sono tecnologie più efficienti,sui tipi di filtri che esistano e che magari non duri un paio di anni(quindi una marca e modello affidabile),anche dal punto di vista dell'elettronica(spero che non abbia schede elettroniche che durino da natale a santo stefano).
p.s.
scusate per tutte queste domande :oops: sono forse un pò pesantuccio
Lupo83
dimenticavo:se ci fosse un modello(con le caratteristiche sopradette)che abbia anche una doppia illuminazione,una anteriore e una posteriore,in modo da avere tutto il piano cottura illuminato bene.:oops:
p.s
ora si che sono pensate :cry:
Red Max
Le cappe da 90 da incasso è facile che siano a due motori, percui non proprio silenziosissime.
Poi per il discorso filtri, ripeto, se l'aria va a finire all'esterno della casa basta solo il primo filtro anti-grasso, quindi va tolto quello a carboni.
Il diametro del tubo di uscita, di solito la cappa stessa (da nuova) ha la possibilità di collegare un 10 o un 12
meglio il 12, eventualmente adattando il mobile, dopo però bisogna vedere dentro al muro che diametro trovi.
Che poi dal primo video non mi sembra che il motore sia eccessivamente rumoroso, lo diventa nel secondo quando è inserito nella cappa.
Se la rumorosità dipende dal tubo di uscita troppo stretto, potrebbe essere inutile prendere una cappa nuova.
Lupo83
la cappa non ha nessun tubo che esce all' esterno . E' solo fissata al pensile con 4 viti e basta,quindi il discorso del diametro non penso centri. :( ,per questo dicevo che tipi di filtri esistono e ci sono(soprattutto dei filtri che assorbano gli odori di frittura). :oops:
per le cappe autofiltranti come la tua oltre al filtro antigrasso c'è il filtro
ai carboni attivi che dovrebbe purificare l'aria, in ogni caso il rumore delle
ventole in generale è determinato non solo dal motore in se ma sopratutto
dall'attrito dell'aria contro le pareti dei vari condotti, al tuo posto smonterei
tutto e pulirei molto bene con sgrassatore e poi proverei il motore staccato
dal corpo filtrante insomma devi andare per esclusione anche se c'è da dire
che le cappe più costose hanno le pareti con materiale fono assorbente
Lupo83
ciao mario
ho messo infatti i video,dove si vede il rumore della ventola sia quando è fissata,sia quando non lo è.Il discorso dei pannelli fonoassorbenti anche io ci avevo pensato,anche perchè,secondo me,il rumroe proviene dal condotto,perchè in se,la ventola non è rumorosa(anche se con il filtro carboni e filtro in ''spugna,nuovi,il rumore è sempre uguale,).Quindi si dovrebbero insonorizzare le pareti interne con della classica gomma a cuspide,ma non se venga una porcheria,considerando anche l'età della :( e che le pareti sono un pò arruginite all'interno. :oops:
p.s.
inoltre con tutti e due i filtri nuovi,aspira poco,anche se la metto alla massima velocità,quindi anche il motorino sarà un pò da ''revisionare o pulire''.In caso come si fà?e cmq quando si cucina e si deve mettere alla massima velocità per avere un pò di tiraggio,rimani stordito coem se ti metti vicino al motore di un aereo a cucinare:)
Red Max
Se non c'è il tubo (comunque la cappa è predisposta per averlo) allora ci vogliono i filtri carbone, che andrebbero sostituiti frequentemente, (poi dipende anche da quanto e cosa si cucina)
Ribadisco che dal filmato del motore a vuoto la rumorosità sembra normale.
A questo punto controllerei che il deviatore (levetta) presente sul gruppo motore della cappa sia effettivamente posizionato su filtrante (ricircolo) e non su aspirante.
Se è possibile io consiglio sempre di installare la cappa in modalità aspirante, perchè il vapore sono dell'idea che sia meglio espellerlo.
Lupo83
Red Max,scusa la mia ignoranza:ma se la cappa è chiusa,nel senso che non ha condotti esterni ne altro,come faccio a regolare su aspirante o filtrante?
ci dovrebbe essere una leva ma per controllare se è posizionata
su auto filtrante basta accenderla e mettere la mano sulla griglia o
sul foro d'uscita dell'aria
p.s. comunque se ti può consolare anche la mia che è nuova fa un
rumore niente male ed è solo aspirante
