rumore casse pc
flicornino82
rumore casse pc
Messaggio da flicornino82 »
salve appena accendo le casse audio del pc fanno un rumore insopportabile. vi allego il video. vi prego di aiutarmi a risolvere il problema
grazie
http://www.youtube.com/watch?v=DQjgMNWy ... e=youtu.be
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, è il classico rumore di alternata. Controlla il condensatore di alimentazione.
P.S. Ti manca solo la sezione "Questo l'ho fatto io" :lol:
L'altro Mario
flicornino82
come faccio a controllare a controllare il condensatore dell'alimentatore? e' quello che si vede? nel video?
mariobross
Si, è quello. Prova a sostituirlo con uno di pari o maggiore capacità. Presta attenzione alla polarità.
L'altro Mario
flicornino82
come si fa vedere la polarita' giusta
Ma dimmi una cosa, se attacchi lo spinotto ad una sorgente di suono (computer, lettore mp3 ecc) a parte il ronzio, il suono si sente?
Tieni conto che essendo un amplificatore, il segnale in ingresso deve essere portato tramite un cavo schermato altrimenti il filo farà da antenna captando il segnale dell'alternata dell'impianto elettrico di casa facendo sentire quel ronzio.
Quindi se hai sostituito il cavo di ingresso con uno non schermato oppure lo schermo del cavo di ingresso si è dissaldato dal collegamento sull'amplificatore il risultato potrebbe essere quel ronzio che senti.
Baban
Messaggio da Baban »
flicornino82 ha scritto:come si fa vedere la polarita' giusta
per riconoscere la polarità sulla carcassa dei condensatori elettrolitici è presente l'indicazione del polo negativo (-).
praticamente è quella banda verticale di colore piu chiaro.
in un condensatore nuovo a saldare puoi riconoscere il negativo dalla banda verticale e il polo positivo ha il contatto da saldare piu lungo del negativo
livio@
Messaggio da livio@ »
flicornino82
si sente il suono ma sempre quel rumore
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
ciao ma le casse le puoi provare su un altro pc
flicornino82
si provato fa sempre quel rumore. allora e' il condensatore che si vede nel video? quello grande? devo dissaldare,comprare un condensatore uguale e saldarlo?
e già :)
p.s. naturalmente immagino che il rumore lo fa anche senza collegare
il jack da nessuna parte ?
Il cavo di ingresso è quello originale e non ci sono state fatte prolunghe vero?
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Oltre a sostituire il condensatore di filtraggio, sostituisci anche i diodi di raddrizzamento. In modelli economici come queste casse dovrebbero essere due o quattro diodi 2n4114. In alternativa potrebbe montare un semplice ponte di diodi di forma circolare e di color nero. Lo riconosci dagli altri componenti per il simbolo dell'alternata stampata sul corpo in corrispondenza dei due piedini interessati. In corrispondenza degli altri due trovi i simboli +e-. Se invece monta i diodi 2n4114, rispetta la polarità indicata sul corpo da una striscetta bianca al momento della sostituzione. Controlla inoltre, come giustamente suggeritoti dal capitano, che la schermatura del cavo d'ingresso sia correttamente saldata e che eventuali prolunghe siano state fatte a regola d'arte.
flicornino82
non sono state mai apportate modifiche al filo. mai aperte le casse prima volta che l ho aperte per questo problema
