E' possibile recuperarne i dati???
mi hanno affidato un cellulare Nokia 2220s il quale è caduto è ha perso la visibilità dello schermo.....ora sul cellulare (memoria interna) sono rimaste alcune foto alle quali il titolare era particolarmente affezionato.
Sono riuscito a trovare un cellulare uguale da un altra persona ed ho cercato di muovermi contestualmente con il rotto, ma possibilità di mandare foto tramite blutooth o irda non ne ha....ho provato a mandare un sms, ma probabilmente il cellulare non è attivo (o la mia sim) per farlo....
come faccio???? devo per forza rimediare un cavetto usb oppure cè un altro modo per farlo, non so smontandolo e recuperando l' hard disk bho :D
prova a salvare i dati sulla una sim altrimenti ti ci vuole per forza il cavetto
sembra che tu abbia poche alternative, dalle caratteristiche di questo
telefono si evince che non puoi comunicare con l'esterno nemmeno via usb,
dovresti trovarne uno uguale e provare a mandare un MMS e non SMS
oppure aprirli entrambi e sostituire il display rotto.
DATI E CONNETTIVITA'
Usb: No
Miniusb: No
Bluetooth:No
Irda: No
Wifi: No
Dlna:
Nfc: No
p.s. i cellulari non hanno HD solo i nuovi smartphone hanno una flash memory
ho visto come si smonta il display, è semplicissimo, solo che non posso chiedere a chi ha lo stesso cellulare di smontare il suo display, dovrei farmelo dare e di nascosto e farlo (anche se quando glielo chiesi, ha storto il muso :D ) comunque non risolverei niente, nel senso che non ho possibilità di comunicare con l esterno.....
il problema dell mms, io ho provato a muovermi contestualmente, ma non sono riuscito, non so se è la mia scheda o il telefono non configurato....
se ho una scheda abilitata per gli mms, li posso mandare o no???
non è che necessito di configurare proprio il telefono????
a volte odio la tecnologia :D
per ricevere gli mms non si configura la scheda ma il telefono, per farlo
vai sul sito nokia e ti fai mandare un sms autoconfigurante su entrambi i
telefoni, altra alternativa, per 15 € ti compri il display nuovo e tagli la testa
al toro
http://www.ebay.it/sch/sis.html?_nkw=DI ... 0641786928
a parte che pensavo costasse di più lo schermo nuovo :D
il fatto è che chi mi ha affidato il telefono, ha già acquistato un telefono nuovo, quindi neanche a proporgli questa cosa :D
devo riuscire a programmarlo per inviare gli mms e tentare di nuovo così, altrimenti non ho che fare.....ho trovato un sito dove dice come configurarlo gestore per gestore http://www.programmi-giochi-nokia.it/co ... e-mms.html ma alla cieca, non è semplicissimo....devo fare questo tentativo, è difficile che mi arrendo dopo questa "ultima" speranza :D
in quel modo devi per forza interagire col telefono, come ti ho indicato
io invece, una volta che ti è arrivato l'sms devi solo istallarlo e se lo
fai in contemporanea con l'altro telefono è molto più semplice
ma devo inviare una mail alla nokia oppure hanno una sezione download o servizi???? provo a navigare un pò sul sito e vediamo :D
per ora grazie Mario ;)
scusa mi sono sbagliato, devi andare sul sito del gestore e da lì dopo
aver scelto il modello del telefono ti fai inviare l'sms
ah ok....mi era venuto qualche dubbio :D
quindi in teoria, dovrei mandare un sms per il mio (rotto) e uno a quello funzionante...in maniera tale che posso operare insieme a quello "visibile" e impostare l invio degli mms, una volta fatto ciò, basta che invio le foto ad un cellulare abilitato che mi da però la possibilità di scaricare le foto :D
Altrimenti, ultima soluzione, cercare di farmi prestare il telefono, scambiare lo schermo a volo, farmi mandare l sms d impostazione e mandare le foto :D
Vedremo come va a finì sta storia
esatto, facci sapere
