Collegamento nuova linea
Devo collegare una nuova linea che ho provveduto a passare, per avere la luce in una casetta di legno.
I fili arrivano direttamente in un box elettrico dove sono già presenti i MT delle linee che servono al cancello elettrico, al videocitofono etc, e a cui aggiungerò un MT da 16.
Un amico elettricista mi disse che potevo collegarlo da uno dei MT già presenti.
Vicino a questo quadro elettrico c'è anche il contatore dell' Enel.
Cosa mi consigliate di fare ??
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
Ah si giusto. Aveva detto proprio così.dalmos ha scritto:Lo devi collegare in modo da avere un salvavita a monte del MT .
Oppure se lo vuoi collegare direttamente al contatore puoi mettere un differenziale MT .da 16 A.
Ma più concretamente .... devo prendere il Nero dal MTDifferenziale e farlo entrare nel nuovo MT ???
Ciao, grazie.
Ultima modifica di mrcrowley il mar 14 mag 2013 10:00 pm, modificato 1 volta in totale.
gabriele60
nuovo mt
OK!
Dove non si può dire, dalla foto sembra tutto occupato, sì, alimenta il c10 da un differenziale e esci (dal c10) con il cavo per la casetta.
gabriele60
hai ancora un modulo libero sopra a dx e sotto a sx, per la derivazione meglio usare il 2,5; la terra ovviamente va direttamente collegata al gialloverde...
però se è la prima volta che fai qualcosa del genere ( ovvio dalle domante ) anche se è un semplice collegamento io ti consiglio di farlo fare almeno "al tuo amico".
cerco di fare il possibile...
Si infatti. In alto a dx.
Il problema è che l'amico non ha mai tempo .... in effetti entrambi ....
La cosa difficile mi sembra trovare la terra quà. Ci sono altri cavi con la terra non collegata. Boh !!
In effetti non li ho presi nella foto, ma la terra che si intravede, non è collegata.
Farò un'altra foto più larga.
Per il collegamento Differ.-MT , i fili di entrata del MT devo metterli insieme ai fili che già escono dal Differ. sulla DX ??? Giusto ??
