suggerimento per colorare legno
bipiero
Messaggio da bipiero »
dovrei colorare di blu delle piccole assi di legno da usare come decorazione all'esterno di una casetta vicino mare, per fare in modo che durino un po' di piu' come dovrei trattarle? ho pensato ad impregnante piu' colore ma non trovo una vernice per legno blu! Potrei usare uno smalto? come fondo e' meglio del flatting? .. e, nel caso, su questo si puo' verniciare con lo smalto? Grazie
pippi
tre mani di impregnante all'acqua come questo oppure una mano di
tingilegno blu e tre mani di impregnante all'acqua effetto cera trasparente
della sayerlack
bipiero
.. quindi, tendenzialmente prima coloro il legno e poi passo tre mani di impregnante trasparente all' acqua? Purtroppo temo che per trovare prodotti specifici perderei troppo tempo ..
pippi
esatto se non vuoi usare un impregnante già colorato la procedura è
quella ma se hai un brico vicino casa troverai tutto quello che ti serve
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Concordo con Mario. Se vuoi usare uno smalto blu devi prima dare la cementite come fondo e comunque a fine lavoro il legno è completamente coperto, chi non lo sa e lo vede non si rende neanche conto che sotto c'è legno. Con un mordente blu reperebile ovunque a basso costo e poi con l'impregnante, fai un bel lavoro e comunque resta in risalto al vena del legno. Come sempre suggerisco, nel caso dovessi scegliere la strada del mordente, di levigare bene, poi bagnare, poi ri-levigare. Poi passare al mordente ecc... Ciò per ottenere un bell'effetto di finitura.
Sandro
bipiero
..poco fa di passaggio entro da una ferramenta perche' mi sembrava abbastanza fornita e faccio l'esperto rpetendo le cose che mi avete suggerito voi, ..beh secondo lui si puo'aggiungere del colorante all' impregnante per renderlo del colore che serve, ..avete mai sentito una cosa del genere? Sarebbe una salvezza un Brico(si chiama BricoOK) ce l'hovicino casa ma non ci trovo mai niente e sono costretto a pellegrinare per mezzaprovincia alla ricerca di quello che mi serve!
Ultima modifica di bipiero il gio 16 mag 2013 11:28 am, modificato 1 volta in totale.
pippi
si può fare, ma sei in grado di determinare il risultato finale in base a
quanto colore aggiungi all'impregnante ? se invece dai prima il mordente
puoi sempre schiarirlo o scurirlo a tuo piacimento allungandolo o meno con
un po d'acqua, il bricoOk dovrebbe avere tutta la serie dei prodotti Veleca,
sia i tingilegno sia gli impregnanti che sono ottimi
bipiero
.. ma il mordente e' un vernice per legno o qualcosa di diverso? Per Mario, si il BricoOK ha i prodotti che dici ma non l' impregnante blu ne' tantomeno una qualunque vernice per legno blu, come anche altri 3 ferramenta che ho visitato,.. oggi faccio un sondaggio telefonico e vediamo.. nel caso non riuscissi a trovare questi prodotti e decidessi di procedere con lo smalto, la procedura sarebbe: cementite, smalto e impregnante? Quante mani? Grazie
pippi
no no.......... ferma n'attimo ..........
allora per prima cosa devi stabile qual'è l'effetto che vuoi ottenere, se vuoi
coprire completamente l'infisso o lo vuoi colorare lasciando che si vedano
le venature del legno.
Nel primo caso devi:
carteggiare bene fino alla grana 320
dare una o due mani di cementite carteggiando tra le due mani
fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia
dare una o due mani di vernice per esterni
quest'ultima se la prendi all'acqua devi prende anche la cementite
diluibile con acqua
Nel secondo caso
carteggiare bene fino alla grana 240
dare una mano di mordente (è una tinta per legno della tonalità che vuoi tu)
dare tre mani di impregnante cerato all'acqua per esterni
vedi se riesci a trovare qualcuno che vende prodotti della sayerlack
bipiero
.. grazie, iniziavo ad andare in confusione :?
.. tendenzialmente vorrei che si vedessero le venature ma per il lavoro non e' indispensabile, vediamo se riesco a reperie i prodotti che mi avete suggerito e poi decido..
pippi
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
Un consiglio, se scegli la strada dello smalto, come fondo è bene utilizzarne uno per esterni (fondi universali all'acqua o a solvente, a seconda del ciclo che sceglierai di seguire).
La classica cementite non è molto adatta all'applicazione in esterni.
bipiero
alla fine in una ferramenta ho trovato un imprgnante che poteva essere colorato, l'ho preso perche' avevano anche una tavola dei colori, marca MPA .. mai sentita ma non mi andava di girare ulteriormente..
pippi
