Domanda.
mario 46
Domanda.
Messaggio da mario 46 »
Devo collegare 6 lampadine, da quanto serve il filo? Grazie
cabestano
domanda
Messaggio da cabestano »
Se lampadine a incandescenza, risparmio energetico o led che sono normalmete presenti nelle abitazioni, è sufficiente una sezione di 1,5 mm2.
mario 46
No sono lampadine normali da 40 w, per il giardino. Va bene ugualmente?
cabestano
Bhe. allora il discorso cambia, devi indicare :
Lunghezza della linea
Tipo di posa ( se interrata o in tubo ecc ecc..)
Il tipo di interruttore da cui intendi far partire la linea giardino ( magnetotermico o differenziale o l' insieme dei due) e la sua portata .
Se le lampade sono all'esterno, verifica se hai la possibilità di effettuare giunzioni all' interno di esse o in modo diverso.
mario 46
Luci tartaruga, lunghezza, circa 20 mt, canalina. Prendo corr. da un interrutore e non so ancora da quanto arrivono i fili.
cabestano
Tipo di interruttore!!!
La canalina , se all' esterno, non è adatta.
Le tartaruga classiche non permettono giunzioni all' interno, dovrai ricorrere a scatole di derivazione.
Sempre che tu intenda fare il lavoro abbastanza vicino alle norme...
mario 46
Il tipo di inter. (inter. normale, non so come si chiama) No canalina ma tubo e sulle derivazioni scatole.
cabestano
Ok, al limite anche un normale interruttore và bene, ma gli impianti esterni sono più soggetti ad infiltrazioni di umidità e potrebbero fare scattare il differenziale generale della casa, se puoi mettici un mt o meglio un mt differenziale 10 A , Id 10 ma
Poi sezione 1,5 ok, tubo plastica diam 16 e cassette derivazione plastica almeno con protezione alla pioggia Ip 55. Esempio:
Uploaded with ImageShack.us
mario 46
Ultima domanda e chiudo. Cosa significa mt. Ciao
mario 46 ha scritto:Ultima domanda e chiudo. Cosa significa mt. Ciao
MT sta per MagnetoTermico ed indica l'interruttore che scatta in caso di assorbimenti superiori al limite prefissato... in parole povere è quello che scatta quando avviene un cortocircuito.
Il Differenziale invece è l'interruttore (ma spesso è un accessorio inserito nello stesso magnetotermico) che scatta quando avviene una dispersione verso terra.
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
solo una piccola precisazione ;)
il magnetotermico protegge sia dal cortocircuito (parte magnetica), sia dal sovraccarico (parte termica)
