Capire guasto del frigo dipendente da scheda (informazione)
se un frigo dotato di scheda elettronica dovesse guastarsi come si fa a capire che dipende da quella cioè dalla scheda elettronica?
Luca
vincenzo75
domanda4
il problema non c'è ho semplicemente fatto una domanda, si come gli elettrodomestici in genere sono dotati di schede elettroniche che spesso si guastano , allora volevo sapere come si fa con certezza sapere chè dipende dalla scheda invece che dal termostato , o dal motore questo x fare un esempio. spero di essere stato chiaro.
Ultima modifica di jech il dom 19 mag 2013 11:38 am, modificato 1 volta in totale.
Luca
Beh... come dice Vincenzo... con la palla di vetro
Purtroppo i guasti causati dalla scheda elettronica possono essere i più diversi, e di volta in volta si deve cercare di andare per esclusione o per verifiche...
Tieni conto che se il termostato (ad esempio) essendo un sensore è collegato alla scheda elettronica, quindi un difetto imputabile al termostato che non funziona può essere causato dalla scheda che non rileva correttamente i dati inviati dal termostato stesso.
Quindi, non c'è alcun sistema "universale" che dia la certezza del guasto di una scheda ma è sempre uno studio dei sintomi insieme alle prove di funzionamento dei singoli componenti che puo far arrivare il tecnico alla diagnosi del guasto stesso.
vincenzo75
