Autoclave o presscontrol ?
cometa
Messaggio da cometa »
Salve!
ritengo inutile dilungarsi sulla utilità di questo sito, perciò passo direttamente al mio problema (dovuto alla mia ignoranza in materia), sperando che qualche competente possa risolverlo.
Cisterna 2000 lt alimentata da pozzo. Immetto l'acqua nella canna principale da 1' che distribuisce l'acqua nella casa (3 piani) a mezzo di una pompa SAER (230 V - 2850 RPM - HP 0,750) e di un'autoclave da 25 lt. con range di pressione da 1,2 a 2,5 atm (oltre non posso andare perché la pompa lavorerebbe continuamente). Fin quì tutto bene, salvo che....
.....ho uno scaldabagno a gas nel quale il saliscendi della pressione fornita dall'autoclave provoca un saliscendi della fiamma e quindi della temperatura dell'acqua.
La sostituzione dell'autoclave con un presscotrol, potrebbe risolvere il problema? Penso di si perché nell'impianto di irrigazione del giardino è utilizzato anche un presscontrol e la pressione è costante.
Il vero aiuto che chiedo è che mi vengano consigliate le caratteristiche di questo apparecchio e, (perché no?) anche una rosa di ditte affidabili.
Chiudo con un'altra richiesta: è sufficente la pompa da 0,750 HP o dovrei sostituirla con una più potente? Di quanti HP?
Certo che riceverò qualche risposta, ringrazio anticipatamente.
Franco
livio@
Messaggio da livio@ »
Trovato per te in giro:
press control
starmatic : cerca accessori -starmatic
press control
il Presscontrol e' regolatore di pressione in grado di rilevare la pressione ed il flusso e di gestire automaticamente il funzionamento della pompa,
in pratica sostituisce il sistema tradizionale del vaso d'espansione proteggendo la pompa in caso di mancanza d'acqua.
da: http://cgi.ebay.it/PRESSCONTROL-PRESS-C ... otohosting
""Derivato da un progetto idraulico e di logica elettronica, rileva contemporaneamente la pressione ed il flusso e gestisce
automaticamente il funzionamento della pompa.""
Unico 'difetto', secondo me, è che sente le pur minime variazioni di pressione e, anche il leggero sgocciolio di una fontana lo terrebbe sempre 'acceso'.
Potresti provare a ridurre il range, aumentando il minimo; la caldaia, ossia la membrana sensibile alla pressione dell'alimentazione idrica, che modula la fiamma, tende a spegnersi se il minimo non è sufficientemente alto; se il minimo lo tieni già a 1,8 scompare il fastidio.
Ho scelta la soluzione 'press control' per la gestione del circuito idraulico del giardino, per il circuito di casa (cisterna da 2000 lt alimentata da fornitura pubblica, ma, a pressione insufficiente) ho preferito il classico autoclave: 3 piani, pompa da 0,750 HP.
roberto
Messaggio da roberto »
Esistono alcuni tipi di pressoflussostati (Press Control) che hanno la regolazione della pressione così si evitano i problemi di partenza della pompa anche per piccole perdite (anche se poi per me è inutile quando c'è una perdita va eliminata).
Gli stessi sono dotati di una manometro e hanno anche un autoreset con timer 15 e 30 minuti.
L'autoreset funziona in questo modo:
la pompa aspira l'acqua da una vasca che a volte può asciugarsi facendo aspirare aria alla pompa e facendo intervenire il Pressoflussostato che la blocca, ebbene in alcuni si deve resettare il dispositivo andando a premere un pulsante, in alcuni invece dopo un determinato periodo di tempo questo avviene in automatico cosi chhé se il livello della vasca è tornato normale riprende ad aspirare acqua.
La lowara fa questi dispositivi ma anche un'altra marca di cui non ricordo il nome, domani ti posto anche la foto, ne ho installato alcuni.
http://www.lowara.it/products/product.php/2674
questo è il manule d'uso
http://www.lowara.it/lowdata/doc/EN/genyo16a-im-en.pdf
Roberto
roberto
La marca del pressoflussostato è Irridea lo puoi vedere qui
http://www.mac3.it/download/schedetecni ... mplexe.pdf
http://www.mac3.it/italiano/supersimplexe.htm
lo vendono anche su ebay
basta cercare supersinflex
nella mia casa ne ho 3 e funzionano alla grande, li ho piazzati anche ad alcuni amici con risultati eccellenti
Roberto
