LAVATRICE CANDY CTE 7 AA CARICA ALTO
LA LAVATRICE CANDY NON SCARICA. iL FILTRO E' PULITO, LO SCARICO IDRAULICO E' LIBERO, SECONDO ME E' LA POMPA. COME SI FA A CAPIRE CHE E' LA POMPA? E COME SI SOSTITUISCE?
GIANNI48
Per capire se si tratta della pompa direi che puoi fare alcune prove:
1) metti il tubo di scarico in un lavandino e controlla se esce almeno un pò d'acqua o per niente.
2) Metti una bacinella per terra e stendendo l'intero tubo di scarico sul pavimento (con al lavatrice spenta) metti l'uscita del tubo nella bacinella e controlla se così l'acqua defluisce dalla vasca.
3) Senti se quando la lavatrice dovrebbe scaricare si sente il rumore della pompa che gira, oppure un semplice ronzio, oppure... nulla
Fai queste prove e facci sapere.
sdillofaidate
ciao, aggiungi anche queste prove.
Togliere il filtro e con le dita raggiungi la ventola per cercare di capire se ha movimento laterale (giogo).
Cosi' riesci a valutare se le bronzine della pompa sono consumate e quindi la pompa gira lo stesso ma non lavora in modo corretto.
Inoltre toccando la ventola dovresti capire se e' ancora solidale al suo alberino oppure si e' staccata (alcune volte mi e' capitato anche questo)o qualche corpo estraneo non le permette di girare.
Prima di cambiare la pompa controlla anche che qualche corpo tipo monete o simili non si siano fermate nel tratto tra la vasca e il filtro, in particolare nel tratto poco prima della pompa (spesso trovo molte cose in quel tratto).
Se devi cambiare la pompa, la candy generalmente le fissa con un paio di viti visibili dove c'e' il tappo filtro.
In linea generale io provvedo cosi':
- adagio la macchina su di un fianco, in genere lato pompa.
- sviti le viti sopra citate, cosi' la pompa non e' piu' solidale con la carrozzeria.
- poi stacchi i tubi e i 2 fili che arrivano alla pompa.
Seguendo le operazioni al contrario rimonti quella nuova.
Naturalmente con la spina della corrente staccata.
