Grazie in anticipo, saluti.
EDIT: Dimenticavo di aggiungere che già dispongo della "lancia per l'irrorazione", il problema quindi è trovare una pompa adatta allo scopo.
Esatto, infatti a mio padre servirebbe proprio per posizionarlo in un carrello trainato da un tagliaerba (di quelli a 4 ruote) e utilizzarlo per trattare una piccola vigna (attaccando la pompa alla batteria del tagliaerba).plcet ha scritto:mmmmm e mica la vedo una cosa facilissima da fare
diciamo che il sistema, guardando un pò in giro è quello della pompa a spalla che si usa per le piccole vigne, ovvero pompare aria e convogliare il liquido verso l' ugello erogatore....oppure, mi viene in mente un sistema tipo il motorino del tergicristallo, che a contatto con l' acqua soffia via il liquido, però, credo necessiti di un buon motorino, tra l' altro a 12 volts.....lo vedo un lavoro abbastanza difficile, bisognerebbe conoscere il sistema di "tiraggio" di uno già costruito e studiarci un pò su
