Problema tv o antenna?
Da qualche tempo non riesco a vedere i due canali della svizzera italiana, sui canali 868, 869....davo ormai per scontato che fosse un problema d'antenna poichè oltre ad apparire il solito avviso di segnale debole o assente, l'immagine è costantemente distorta dal solito effetto mosaico.
Qualche giorno fa provando un altro televisore nello stesso punto antenna ho notato che i due canali si vedono perfettamente!
E possibile che sia un problema del televisore...e vincolato solamente a quei due canali?
Il televisore ha il decoder integrato e solo pochi mesi di vita, (l'altro apparecchio in cui vedo bene i 2 canali ha il decoder esterno).
Ho già sostituito il cavo d'antenna, ma il problema rimane. Qualcuno può spiegarmi il motivo? Mi sembra strano sia da imputare ad un malfunzionamento....
Ciao purtroppo il digitale è così, non si vede minimamente quando siamo in prossimità di un segnale critico, e poi basta ancora un piccolo calo che squadretta o scompare.
Non ti meravigliare quindi se con un altro tv o decoder riesci a vedere, ci sono in tutti piccole differenze che se capitano nei punti giusti si fanno sentire. Una volta che l'impianto è bilanciato, il mio consiglio è di far verificare l'antenna, tante volte è l'unico punto dove si riesce ad ottenere apprezzabili miglioramenti.
approfitto di questa discussione per illustrarvi il mio problema, ieri
sui canali mediaset premium è ha apparsa la scritta che occorreva
risintonizzare i canali, finito di fare la scansione i suddetti canali non
si vedono più ........................ come ve lo spiegate ?
- °°Giacomo°°
È cambiata la frequenza dalla quale trasmettono,
Io ho risolto editando il trasponder
"Chi utilizza un decoder Free to Air, e comunque chi dovesse riscontrare problemi nella visione dei canali Mediaset attualmente presenti sulla frequenza 11919 V del satellite HotBird 13°E, sarà sufficiente effettuare una risintonizzazione del decoder, o effettuare una scansione manuale della nuova frequenza sulla quale si trasferiranno i canali Mediaset: frequenza 11373, polarizzazione orizzontale (H), symbol-rate 29900."
- °°Giacomo°°
L'impianto è condominiale. Per assurdo...ho fatto la prova ti tenere due apparecchi collegati alla stessa presa d'antenna, il vecchio tv con decoder esterno riceve benissimo i due canali, anche se a vari metri di distanza, il nuovo presenta sempre lo stesso problema!gibor ha scritto:Ciao purtroppo il digitale è così, non si vede minimamente quando siamo in prossimità di un segnale critico, e poi basta ancora un piccolo calo che squadretta o scompare.
E' possibile che possa non funzionare regolarmente? Rimane molto strano che il problema sia presente solamente in quei due canali!
Io ti ho detto la mia poi non posso pretendere che tu mi creda o no, cmq tante volte mi è capitato la tua stessa situazione.
Indipendentemente dalla marca ci sono tuner che se la cavano meglio di altri, sopratutto se ci sono canali adiacenti allo stesso livello di qualità.
Il bello è che se porti il tv in un altro impianto anche sullo stesso canale potrebbe invece funzionare benissimo.
Credo in fondo sia un problema di echi nel segnale, e la loro presenza penso gli impedisca una corretta sintonizzazione.
allora.....dato che è un impianto condominiale, i consigli che ti do sono....
(se non lo hai già fatto) prova lo stesso televisore in un altra presa della casa;
recati a casa di un condomino e chiedi cortesemente di farti collegare il tuo televisore in una delle sue prese e vedi se (ovviamente controlla se a lui quei 2 canali si vedono) sul tuo televisore si vedono o no;
se non dovesse andare ancora.....io credo sia, come già detto, un problema di alimentazione....se ci fai caso, nel decoder, c'è la possibilità di impostare il "alimenta antenna" ovvero mandare la 12v all' amplificatore (mi sembra strano che non ci sia già), ma io credo sia quello, cosa che il decoder del tv non lo ha.
PS: ma non è che i canali sono in HD e il decoder del televisore non è CI+????
