lavatrice zoppas pox 65
mercurio
Messaggio da mercurio »
ciao, scusate la domanda ma come si apre questa lavatrice con carica frontale. il pannello dietro non si toglie. sembra quasi che si apra lateralmente ma non capisco come. grazie per la risposta
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, di solito se non si aprono da dietro, le cariche frontali si aprono davanti.
Controlla sotto, nelle vicinanze del filtro dovrebbero esserci due o tre viti allineate, poi devi togliere la guarnizione oblò e vedere se ci sono altre viti sotto il cassetto dei detersivi.
L'altro Mario
Guarda sui letterali posteriori ,vi sono delle viti ,in base al laterale che vuoi smontare ,sviti le viti , poi può averne ,ma non sempre una in basso sul davanti , sotto al carter.,
In genere il pannello va ad incastro sul davanti e in alto a, quindi lo abbassi e lo tiri indietro
Red Max
Messaggio da Red Max »
Premetto che non conosco il modello in questione, comunque, su alcune lavatrici si toglie la metà posteriore del mobile
(si distinguono perchè vedi che le fiancate sono divise a metà)
Su alcune si toglie solo il pannello anteriore
( vedi che i fianchi e dietro è un unico pannello)
Per capire meglio l'eventuale conformazione puo' essere utile togliere il coperchio e guardare dentro da sopra.
