Acqua piovana che entra nella stanza
flipper
Messaggio da flipper »
Salve a tutti,
dal pavimento del balcone quando piove in un certo modo entra l'acqua nella stanza. Ho messo una foto, ci sarebbe una soluzione senza sostituire il marmo o le mattonelle?
Grazie mille
http://imageshack.us/content_round.php? ... uW7cWZ3dbT
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
emh...
la foto sarebbe quel francobollo?
Scherzi a parte, non so se posso aiutarti, ma così è davvere difficile comprendere il problema.
Sandro
flipper
Hai ragione la foto è troppo piccola, comunque sia è un problema di pendenza, quando batte la pioggia sugli infissi una certa quantità d'acqua entra nella stanza.Spero di essermi spiegato.
Scusa ,ma siccome non si vede bene devo farti alcune domande ,oltre a dirti che siccome il pavimento interno è sottoposto a quello esterno rende più facile l'entrata dell' acqua in casa .
Non c'è una copertura sulla porta ?
La porta è di legno o di metallo.
La cosa che mi viene subito da suggerirti è quella di togliere i listelli o gocciolatoi posti alla base delle porte, incollare un listello di marmo 2X 2 cm sulla soglia ,proprio a battuta della porta e rimettere dei gocciolatoi ,magari di metallo o di legno , insomma quello che meglio si presta a scaricare l'acqua oltre il listello di marmo.
Meglio sarebbe anche una tettoia sulla porta ,se non ci fosse
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
dalmos ha scritto: La cosa che mi viene subito da suggerirti è quella di togliere i listelli o gocciolatoi posti alla base delle porte, incollare un listello di marmo 2X 2 cm sulla soglia ,proprio a battuta della porta e rimettere dei gocciolatoi ,magari di metallo o di legno , insomma quello che meglio si presta a scaricare l'acqua oltre il listello di marmo.
ottimi consigli, credo siano ciò che serve per risolvere definitivamente il problema, visto che anche a me pare di capire che il problema sia l'infisso e l'assenza del listello sulla soglia
vitod
Messaggio da vitod »
Condivido penso sia l'unica soluzione.
__________________
Vito
ingrandendo l'immagine e guardandola meglio a membra che il
listello gocciolatoio ci sia, probabilmente quando piove a vento
l'acqua riesce a travalicare la battuta in marmo
livio@
Messaggio da livio@ »
è l'ipotesi più probabile.
Dalla foto sembra che il piano del balcone sia allo stesso livello della battuta.
Penso che il consiglio di mettere un gradino per alzarla sia quello giusto (bisognerà rifare gli sgocciolatoi o alzare quelli esistenti).
Tempo fa (7 anni circa) l'ho fatto utilizzando un quadrello in alluminio anodizzato incollato con un mastice dicuinonricordoilnome: ancora fa il suo dovere. ;)
senza alzare il gocciolatoio si potrebbe incollare, come a detto roby anche
una barretta di marmo o di plastica piena (in vendita al brico) davanti
al gocciolatoio tanto le ante si aprono verso l'interno
cicalo66
io guarderei anche dell'altro....
innanzitutto devi controllare che la soglietta di marmo esterna, intendo quella tra il gradino e le piastrelle, ha la corretta pendenza, ovviamente verso l'esterno e non il contrario. Per fare questo basta una piccola livella a bolla da posizionare in più punti.
Poi, dalla foto non si vede, ma il gradino, va a sigillare le estremità o lascia delle vie di fuga ad eventuali rigagnoli d'acqua verso l'interno?
In merito alla finestra, si vede che ha qualche decennio, quindi non ci sarebbe da meravigliarsi se, prendendo pioggia battente, non lasci scorrere qualche rigagnolo verso l'interno magari proprio dalla congiunzione delle due battute.
Sono tuttavia tutte situazioni risolvibili, magari vedremo dopo come... :)
Sandro
°°Giacomo°°
dalla foto più grande si vede come la pavimentazione esterna della terrazza sia a livello della soglia,
forse perchè è stata semplicemente incollata sopra la vecchia senza demolirla.
ora questo fatto inficia anche l'eventuale giusta pendenza verso l'esterno della soglia per come è messa, perchè l'acqua tenderà a stagnare vicino all'infisso.
poi ... a fare una prova ci vuole poco, prendi un po' d'aqua e simuli la pioggia, e vedi tu stesso
questa secondo me potrebbe essere una soluzione, come già detto sopra
flipper
Ciao a tutti, siete dei grandi!
Non avevo pensato alla possibilità di rialzare il gocciolatoio e inserire un listello.
Grazie mille e alla prossima. ;)
flipper ha scritto:Ciao a tutti, siete dei grandi!
Forse non è necessario di rialzarlo, controlla bene prima. ;)
gibor
Messaggio da gibor »
Dipende molto dai punti di vista, se dovessi rialzare il gocciolatoio io però rialzerei tutta la soglia semplicemente incollandone un'altra sopra.
