Lavastoviglie Bosch errore "E15"
Ciao,
non avendo trovato lumi a riguardo, apro questo topic.
Da circa 3 anni ho una lavastoviglie da incasso Bosch silence plus
"SMI50E26EP/17"
Al termine del programma, si è bloccata, è apparso l'errore "E15"
e si è illuminata la spia acqua, la pompa di scarico funziona in
continuazione.
Per prima cosa mi sono assicurato della presenza di acqua ed ho
pulito il filtro del raccordo del tubo di carico, rialimentando il tutto
l'errore persisteva.
Versando acqua manualmente all'interno della vasca, la pompa
la svuota completamente lasciando il pozzetto sotto al filtro vuoto
e la pompa permanentemente in funzione.
Cercando in rete ho trovato che l'errore corrisponde all'antiallagamento,
come da note, ho rimosso il pannello destro ed inclinato la macchina
sul lato stesso, è fluita sul pavimento poco più di 1/2 litro d'acqua.
Riavviando la macchina, l'errore si è resettato ed ora funziona
regolarmente.
Visivamente all'interno del vano sottostante, non noto perdite dai
vari raccordi, dopo alcuni lavaggi, non vedo acqua nel pozzzetto
di raccolta sottostante.
Cosa posso controllare prima di richiudere tutto?
Ringrazio anticipatamente :)
Prova a smontare il pannello di sinistra e controlla se l'acqua che entra nel labirinto si scarica in vasca facilmente o arriva al limite del troppo pieno.
O se il labirinto stesso è intasato rallentando il deflusso.
Oppure se vi sono delle micro perdite sui tubi che alla lunga si accumula.
Ciao Stefano,
grazie del sollecito intervento :)
Effettivamente sfilando la macchina dalla cucina, o notato quella parte sporca internamente
mi scuso per la foto "cellularizzata"
è senza dubbio quello il problema, sembra un blocco non separabile...
posso intervenire o devo sostituire tutto l'insieme?
Ciao, grazie
Smonta il labirinto e con molta attenzione fagli una pulita con acido muriatico .
OK ti ringrazio, quando ho una mezza giornata libera provvedo.
Puntuale e preziosissimo come sempre :)
