non riesco a smontare i distanziatori del rubinetto di cucina.
sapete dirmi come fare a smontarli?
Grazie x la risposta.
distanziatori rubinetto cucina
distanziatori
Sono le classiche prolunghe incassate nel muro, che pero' servono anche x trovare la misura giusta x collegare il rubinetto(sono solo filetto e con una chiave normale non e' possibile svitarle)dalmos ha scritto:Parli dei distanziatori di una rubinetteria a muro ?
Sono quelli cromati esterni o le classiche prolunghe incassate nel muro?
Internamente ha una sede esagonale se ti procuri una brucola dovresti farcela ,ma se la riscaldi con una fiammella viene via ancora più facile.
Altrimenti devi fare un taglio sopra e uno sotto con una lama di seghetto mini, internamente , ma stando attento a tagliare per intero la parte filettata più esterna e solo un Po in superficie quella più interna ,in modo da non rovinare la filettatura del gomito ,ma solo indebolirla ..
Poi con delle pinze a pappagallo fai forza sui due semigusci ,piegandoli verso l'interno e
Forzando a girare ,
Insomma devi trovare il modo di indebolirlo e fargli perdere la presa nel gomito.
Forzando a girare ,
grazie x la risposta.
