lavatrice whirlpool AWM 5967/A carica e scarica
Salve, è la prima volta che entro sul forum e spero che qualcuno mi possa aiutare. Ho una lavatrice whirlpool AWM 59600/A AA600 .Da un po di tempo si fermava durante il lavaggio e per farla proseguire dovevo ruotare un pò l'orologio. Adesso invece carica l'acqua, e invece di iniziare a lavare ,la scarica, e così via all'infinito. Cosa può essere? Grazie
Alexfdt
Alexfdt
alexfdt
lavatrice whirlpool
Salve, grazie per la risposta. Quello che succede effettivamente è che finisce di caricare l'acqua e poi parte la pompa per lo scarico. Però è un difetto discontinuo: ieri per esempio non c'è stato verso di farla funzionare, caricava e scaricava di continuo. Questa mattina invece è partita e semba stia funzionando. Quello che succedeva nei giorni precedenti è che a metà lavaggio si fermava e dovevo spostare il programmatore per farla ripartire, oppure dovevo spegnere e riaccendere, e poi si fermava di nuovo e così via.....
alexfdt
Ho controllato,mi sembra che il carico dell'acqua avviene in maniera regolare, non credo che il problema sia questo.Ho letto nel forum che una persona ha risolto un problema simile sostituendo le spazzole, ma noto che il motore e quindi il cestello girano, per cui mi sembra improbabile un problema di spazzole.
alexfdt
per capitan farlock
Ritornando al problema della mia lavatrice, non potrebbe trattarsi del pressostato difettoso?
alexfdt
Si, potrebbe essere difettoso o più semplicemente il tubetto intasato, a volte le lavatrici sono programmate per far sì che se entro un certo tempo non arriva il segnale dal pressostato di "livello raggiunto" vanno in protezione (attivando in contemporanea la pompa di scarico) questo per evitare che una perdita o un malfunzionamento del presostato possano provocare allagamenti.
Prova a staccare il tubetto dal pressostato ed a soffiarci dentro (al tubetto e non al pressostato) fino a che non senti gorgogliare l'acqua e poi prova a vedere se cambia qualcosa.
Ho lo stesso problema e lo stesso modello
Ciao io ho il tuo stesso problema che durante il ciclo programmato ad un certo punto carica l'acqua e contemporaneamente la scarica in modo veloce e quindi attiva e disattiva l'elettrovalvola facendo anche un bel rumore nelle tubature, prima di questo evento era successo che non la scaricava e così ho effettuato un ciclo di pulizia. Tu come hai risolto? Io pensavo di cambiare il programmatore ma forse leggendo il tuo post puo' essere il pressometro? mi sai dare indicazioni maggiori e dirmi dove eventualmente trovo il pressometro.
Beppe
Beppe
