Lavastoviglie REX Techna 763 - non scarica l'acqua
Lippo
Messaggio da Lippo »
La macchina in questio da qualche tempo da questo problema, inizialmente con 2 programmi, poi con tutti e 4:
All'accensione, la macchina effettua lo scarico dell'acqua residua. Procede nel levaggio caricando regolarmente l'acqua. Dopo aver fatto parte del lavaggio, scarico, ricarico dell'acqua, etc, ad un certo punto smette di funzionare, lampeggia la spia "allarme allagamento" e non scarica l'acqua.
Controlli effettuati:
- Il tubo di scarico è libero e non piegato.
- La parte centrale della alvastociglie è pulita, compreso sotto i filtri
- I tubi nella parte posteriore sono puliti, ma non ho ancora smontato la pompa di scarico che mi sembra funzioni regolarmente visto il getto di acqua che esce.
AVete qualche suggerimento?
grazie
Lippo
Prova ad inclinarla in avanti e vedere se esce dell'acqua o, meglio, ad aprire il pannello posteriore e vedere se all'interno si è raccolta dell'acqua.
In genere c'è un sensore a galleggiante che verifica se vi sono eventuali perdite che si raccolgono in una vasca sotto la lavastoviglie.
Lippo
Inclinandola non esce acqua (45 gradi)
L'unica acqua che vedo è al centro, circa un dito, togliendo il rotore centrale e i filtri, nell'incavo bianco dove si convoglia l'acqua per poi defluire nella pompa. circa un dito o poco più
Se non tolgo i filtri quell'acqua non si vede.....
Preciso che se faccio il lavaggio lungo la macchina carica, scarica, carica (lava quindi) e poi si blocca all'ultimo scarico
graze per la risposta
