Problemi con fax modello Sfera Telecom
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
ho dei problemi con un fax Sfera Telecom.
In pratica devo inviare due fogli all'INPS al loro numero verde 800803164,
ma incredibilmente, ricevono sempre solo un foglio :shock:
La conferma l'ho avuta anche tramite e mail e telefonata in cui mi dicono che hanno un solo foglio e di rispedire di nuovo tutt'e due i documenti.
Il display di trasmissione mi dice che manda pagina 1 e pagina 2,
ma poi quando mi stampa il "rapporto di trasmissione" ,mi stampa solo quello della pagina 2 :shock:
Ho provato anche a mandare un foglio singolo per volta,
ma chissà quanti fax hanno , per cui un foglio andrà in un fax ed un altro in un altro fax, almeno suppongo.
Qualcuno ha qualche informazione in proposito o qualche trucchetto per riuscire a spedire fax ad un numero verde?
vuoi provare a mandarlo al mio fax virtuale ?
rele
Messaggio da rele »
grazie per la disponibilità,:)
oggi ho rispedito piu' volte e , non voglio parlare troppo forte, sembrerebbe, che tutto è andato ok.
Vediamo se mi mandano sta conferma.
Mi hai fatto venire in mente che ce l'ho anch'io il fax virtuale,
potevo anche spedirli così,:roll:
oppure ho letto che volevano i documenti in pdf, però doveva essere un un solo file,
cioè avrei dovuto raggruppare due documenti in un solo file pdf.
Sai per caso come si fa?
Ci sono molto possibilità dipende da come è l'originale, se è su carta oppure
in formato elettronico ed in questo caso in quale formato .doc .docx .pdf ecc
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
scusa,
visto che comunque mi servirà per altre occasioni,
mi interesserebbe sapere come si farebbe a passare da documenti scansionati con lo scanner, a documenti in pdf.
Ho capito che ci sono dei programmi di conversione che trasformano file di un certo tipo in file in pdf,
però ce ne sono una marea e non saprei quale utilizzare nel caso, anche perchè vorrei una cosa abbastanza semplice.
Poi ci sarebbe anche da tenere conto che le amministrazioni in genere, ho constatato che se sono piu' documenti , li vogliono ricevere raggruppati nello stesso file, ossia devono aprire quel file e si devono trovare tutti i documenti insieme.
Come si farà a riunire tutti i documenti in un unico file pdf?
Forse però non è piu' la sezione giusta... :D
è molto semplice, la maggior parte dei programmi in dotazione allo
scanner danno la possibilità di salvare direttamente in pdf, guarda
attentamente le varie schermate che ti appaiono quando lanci il
programma dello scanner ad un certo punto dovrebbe chiederti dove
salvare ed in quale formato il documento che stai scansionando
oppure scaricati questo programma free
rele
Messaggio da rele »
mariobrossh ha scritto:è molto semplice, la maggior parte dei programmi in dotazione allo
Grazie per le indicazioni. :)
Ed invece, sai gentilmente come si potrebbe raggruppare piu' documenti scannerizzati, in un solo file pdf?
io uso uno scanner/stampante hp e nel programma in dotazione per l'acquisizione c'è la possibilità di scannerizzare più pagine e poi salvarle
tutte alla fine in un unico pdf
