Strano rumore da split aria condizionata
portnoy79
Messaggio da portnoy79 »
ciao a tutti, ho installato un impianto dual split Samsung su predisposizione già esistente. Il montaggio l'ho fatto con mio cognato ma per il primo avviamento mi sono rivolto ad un professionista a cui ho fatto anche verificare tutti i serraggi e collegamenti. Tutto è andato bene per qualche giorno, poi gli split hanno iniziato a fare uno strano rumore tipo uno "sfiato", molto simile al ferro da stiro quando svapora...il rumore si presenta dopo circa 10 minuti dall'accensione e dopo un po' sparisce. Non credo ci siano perdite di gas refrigerante perchè altrimenti le macchine non raffredderebbero nemmeno; non ci sono perdite di acqua e la condensa si scarica regolarmente. Sapete darmi qualche consiglio? Grazie a tutti.
Domanda banale.
E `stato fatto il vuoto nel circuito ?
Le tubazioni in predisposizione erano quelle descritte sul manuale per i tuoi split?.
Stefano
portnoy79
ciao, si il vuoto è stato fatto. le tubazioni erano quelle compatibili col mio impianto (letto sul manuale di installazione).
