Chi conosce questo tester?
Ecco alcune immagini. Le istruzioni naturalmente quando servono non si trovano mai. :D
L'ho sempre usato per la misura di resistenze e di tensioni e non trovo la scala degli Amp in AC..:oops:
rele
Messaggio da rele »
Ciao,:)
la massima corrente che puoi misurare in CA corrente alternata con questo tester digitale,
è 200 mA ossia 200 milliAmpere che poi sarebbero 0,2A.
In Corrente continua DC invece è di 10A.
Per cui se devi misurare correnti maggiori di 0,2A in CA devi procurarti una pinza amperometrica, che si trova anche a prezzi abbordabili.
La Valex, specializzata in attrezzature per il fai da te, ne ha una economica in catalogo, ovviamente non precisissima, ma che puo' andare bene lo stesso.
Tieni conto che 0,2A è assai poco nell'uso pratico in CA, visto che corrisponderebbero con un carico solo restitivo e con applicata la tensione di rete nominale di 230V, ad appena 46W!
rele ha scritto:Ciao,:)
Fammi capire, perché sopra la scala del milliAmpere c'è il simbolo della corrente continua? :?
Un altra cosa: in alto a sx c'è un pulsante con una H, a cosa serve?
rele
Messaggio da rele »
Io facevo riferimento ai simboli sull'innesto dello spinotto, se guardi c'è il simbolo della DC e sopra quello della AC.
Non ho proprio guardato le indicazioni attorno al commutatore rotante.
Guardandolo adesso allora ti posso dire che NON puoi misurare la corrente, ovvero gli A, in caso di CA.
Certo che la grafica messa così su uno strumento è messa alla cdc.:D
Allora ti serve una pinza amperometrica per misurare la corrente in AC.
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ciao,
il pulsante "H" dovrebbe stare per hold, ovvero in caso che un valore letto
non sia stabile ti permette di fissare la lettura ad un dato momento.
Confermo che, da quel che vedo, legge corrente solo in continua.
Angelo
Ok, svelato l'arcano! Grazie a tutti. :)
Red Max
Messaggio da Red Max »
Confermo, la corrente la puoi misurare solo in continua, per l'assorbimento in alternata lo puoi leggere sul display del contatore della luce se è elettronico 8)
Red Max ha scritto:Confermo, la corrente la puoi misurare solo in continua, per l'assorbimento in alternata lo puoi leggere sul display del contatore della luce se è elettronico 8)
Perfetto, grazie anche te. :)
