Quante volte avete letto che le password possono essere violate, e che spesso prima di impostarne una ci impongono di sceglierla con lunghezze superiori a tot, contenente maiuscole minuscole e caratteri strani.
Bene se da un lato questi accorgimenti rendono i tempi di decriptazione biblici, dall'altro forse in pochi sanno che per entrare nel nostro pc sono assolutamente inutili.
Due le strade maestre che scavalcano ogni password di windows, nondimeno sono fra l'altro tutte attuabili in pochi minuti:
La prima avviare da un cd o una chiavetta usb, una live unix, e fin qui possiamo accedere a tutti i file contenuti nel pc.
La seconda se vogliamo veramente avviare il pc normalmente con il suo sistema operativo, per poter fargli eventualmente manutenzione, dobbiamo con l'operazione precedente, rimuovere attraverso programmi specifici, la password contenuta in un file di sicurezza (SAM), avendo cura di salvarne prima una copia per poi ripristinarla alla fine.
Senza neppure conoscerla, così facendo si riesce a sbloccare lavorare e ripristinare l'originale, senza che si lascino evidenti tracce di violazione.
Tutto questo in barba ad ogni immaginabile previsione della tanto sbandierata sicurezza.
Password curiosità forse non sapevate che...
Bhè certo, che per forzare l'accesso ad un pc si deve essere nel giusto per farlo, altrimenti è come forzare la porta di un appartamento...
In tutti i casi chiaro che serve dimestichezza con i computer, ma la notizia stava nel fatto che mettere una password complicata al nostro login nel pc è totalmente inutile, del resto se si tratta di neofiti, per loro basta anche solo una password di tre lettere che dormiamo sonni tranquilli
