Ma se avete qualche altra dritta da darmi sono tutt'orecchi
Riscaldare "gratis" l'acqua della piscina
- ottobre_rosso
- Contatta:
Esiste un modo per riscaldare, senza alcun ulteriore utilizzo di energia elettrica, l'acqua della piscina? io avevo pensato di sfruttare la pompa con filtro di ricircolo dell'acqua e collegare ad essa un tubo nero come quello utilizzato per gli impianti di irrigazione, arrotolato su se stesso. In pratica è lo stesso metodo adottato nei bagni delle spiagge: metri e metri di tubi nero arrotolato sul tetto del bagno per scaldare, attraverso i raggi solari, l'acqua utilizzata per le docce.
Dimensioni vasca?
Certo non è una cosa semplice scaldare gratis volumi così
importanti...
Tieni conto che aumentando la lunghezza della tubazione
riduci nettamente l'efficienza dell'impianto di filtrazione.
Forse la cosa più veloce è la copertura isotermica, è un "telo"
di plastica tipo bolle da imballaggi adagiata sulla superficie,
la stendi nelle ore in cui non usi la piscina, quando fai il bagno
la arrotoli
importanti...
la arrotoli
- ottobre_rosso
- Contatta:
@rokko: la vasca è 3.6m di diametro, riempita con 30cm d'acqua (oltre 3mc)
@Shoto: attualmetne utilizzo già un telo di copertura che fa da effetto serra, ma... vuoi per il meteo inclemente, vuoi per la scarsa esposizione al sole (solo 4 ore), a livello termico non "rende" più di tanto
non lo vedo molto conveniente
butto due numeri "a braccio"
per innalzare di 1°C 1 litro d'acqua occorre 1 Kcal
3000 litri = 3000 Kcal
1Kwh = 860 Kcal
il conto è presto fatto....
Poi occorre non fare raffreddare il tutto
QUESTO link è interessante
1Kwh = 860 Kcal
- ottobre_rosso
- Contatta:
ecco, questo è proprio quello che vorrei evitare (un ulteriore dispendio di energia che non sia prodotta dalla natura)mariobrossh ha scritto:chissà se con una resistenza per lavastoviglie si riesce a scaldare l'acqua
- ottobre_rosso
- Contatta:
Ecco, questo è il lavoro che ho fatto io, con la differenza che ho utilizzato la canna dell'acqua color verde-scuro e di diametro 2cm, mentre il kit proposto nel link è di gran lunga più... eleganterokko ha scritto:QUESTO link è interessante
Certo che 159€ mi sembrano un po' tantini
- ottobre_rosso
- Contatta:
infatti lo stesso consiglio me l'ha dato il commesso al Brico: lasciare la pompa originale dedicata al filtraggio ed utilizzarne una supplementare solo per il sistema di riscaldamento. Oppure sostituire la canna dell'acqua con un tubo di diametro simile a quello utilizzato per il filtraggio dell'acqua (a proposito: la tubazione della pompa dovrebbe essere sui 50mm di diametro)
Infatti, 50mm è la misura standard dei piccoli e medi impianti
corrisponde ad 1"1/2
Una pompa da lavatrice non penso che sia adatta per tempi lunghi,
inoltre le perdite di carico della lunghezza del tubo non consentiranno
una circolazione adeguata.
Occorre un circolatore adatto per il funzionamento con acqua clorata
e piuttosto acida.
Per usare la pompa attuale, devi usare tubo da 1"1/2
Vedi cosa conviene, se il costo della quanttà dil tubo di polietilene
necessria per realizzare alcune spire che consentano a captare
il calore da trasferire alla vasca o il costo di una pompa adatta
L'ideale sarebbe recuperarla da qualche parte
Con questo non voglio scoraggiarti
e piuttosto acida.
Ci sono persone che ne hanno fatto di tutti i colori con i riscaldamenti solari, la base è quella che ti sei proposto, poi se vuoi ottenere qualcosa di realmente utile devi evolvere parecchio con l'impianto.
Se vuoi leggere qualcosa sulle varie realizzazioni home made cerca su energica ambiente.
Con questo non voglio scoraggiarti, ma se da un lato l'energia solare è gratis, tutto il resto no.
La quantità d'energia che serve per riscaldare la tua piscina, la puoi a grandi linee ricavare dalle formule che ha postato rokko.
Poi invece di energia elettrica si tratta di energia solare, che si può stimare a circa 1kw al metro quadro, poi togli almeno la metà (sono ottimista) per le inevitabili perdite, e potresti riuscire ad avere una vaga idea di dove puoi arrivare con il tuo impianto di riscaldamento.
- ottobre_rosso
- Contatta:
Dunque, il lavoro alla Mc Gyver svolto finora (canna dell'acqua collegata alla pompa di filtraggio) ha dato i suoi frutti: la temp dell'acqua si è alzata al punto da non avvertire più lo shock termico quando ci si immerge. Ceto l'ideale sarebbe la sostituzione della canna dell'acqua con un tubo nero di diametro all'incirca 1"1/2 per "catturare" maggiormente i raggi solari e non strozzare la pompa. Il tempo di organizzarmi e acquisto il tubo e due assi su cui fissarlo
