Tamponare tra due travi in metallo
Moderatore: Solopittura
ldf
Messaggio da ldf »
Buongiorno.
Nella mia cucina c'è una struttura costituita da due travi metalliche che sostengono il solaio sul quale, al piano di sopra, c'è una stufa molto pesante.
SI tratta di due traverse di scatolato di ferro 5x15 fermate sulla trave di c.a. da un lato mediante piastre in ferro da un lato e da due montanti sempre in scatolato dall'altro lato.
Le due travi sono poste a circa 50 cm l'una dall'altra e sono lunghe 4,6 mt.
Tra le travi scorrono dei tubi antiestetici, perciò vorrei coprire lo spazio tra le travi ed eventualmente (non necessariamente) lasciare scoperti i lati.
Ho provato a incollare delle canaline metalliche mediante biadesivo e poi a mettere su del cartongesso, ma è venuto giù tutto javascript:emoticon(':evil:').
Mia moglie suggerisce di incollare del compensato.
Bisogna tenere presente che vanno installati anche tre faretti.
Grazie 1.000 per i vostri suggerrimenti o link se già pubblicato qualcosa. Io non ho trovato niente.
Saluti.
Luigi
P.s.: eventualmente posso inviare qualche immagine per essere ppiù chiaro.
il PS è la cosa che più potrebbe aiutarci :D
posta alcune foto per farci un' idea.....l' occhio vuole la sua parte :D
Penso che li sotto puoi chiudere con tanti materiali , compreso ilcartongesso ,ma il biadesivo come tenuta e` certamente il meno indicato.
Puoi praticare dei fori nello scatolato e avvitare direttamente i pannelli
O avvitare la struttura per il montaggio dei pannelli .
Alltrimenti con i profilati usati per la struttura di tenuta del cartongesso
Potresti ancorarti al soffitto e cosi incamiciare interamente i tubolari ,
Ma e` molto piu` complesso.
ldf
Messaggio da ldf »
Ringrazio tutti per la cortesia e la velocità :D :D
Le diverse soluzioni mi pongono problemi complicati a ridosso delle piastre, soprattutto quelle sulla finestra, come si vede alle foto postate
:oops:
Lì immagino sarà difficile per voi riuscire a comunicare soluzioni.
Oltre cartongesso e compensato, eventualmente quali materiali vedreste adatti per essere avvitati direttamente al ferro?
Intanto buona serata a tutti.
lucius
Messaggio da lucius »
Io, al tuo posto, metterei una putrella murata in mezzo alle due che poi toglierei;
a quel punto rivesti e il finto trave in legno è servito :) .
Se invece vuoi rimanere sul tuo progetto originario, io taglierei qui:
http://uptiki.altervista.org/viewer.php ... t93zuo.jpg
...lo spessore del taglio lo farai in base allo spessore del legno che metterai; penso comunque che 1/1,5 cm siano più che sufficienti.
