Supporto legno con magnete per tenere aperto portone garage
bricca
Messaggio da bricca »
Ciao ragazzi, grazie ad alcuni utenti del forum sono riuscito a realizzare questo supporto.
Innanzitutto ho comprato al taglio legno del brico un pannellino di legno bianco da 25x12x2 (lo spessore è indifferente però non prendetelo molto sottile): spesa € 0,55
Poi ho comprato sempre al brico delle staffette a L che vedete nelle foto: spesa € 1,25 per quattro staffe, io ne ho usate due.
Infine delle vitine di inox (che non attaccano sul magnete) per fissare le staffe alla pavimentazione, al legno ed il magnete al legno: spesa: pochi centesimi...meno di un euro.
Eccovi le foto! Spero che possa essere utile a qualcuno!
P.S.
Il magnete l'ho pagato 9 euro.
quel truciolare sotto l'acqua durerà 3 ore, mettici qualsiasi cosa ma non
il truciolare o MDF, vai da un falegname è fatti dare uno scartino di castagno
o di tek o al limite di multistrato fenolico poi se vuoi risparmiare lo imbevi per bene nel gasolio e ti durerà una vita
bricca
Per adesso pensavo di smaltarlo o coprirlo di silicone sopra e sui lati...quando poi è rovinato magari metto del ferro...sto pannello l'ho pagato € 0.55! :D
johno
Messaggio da johno »
Ciao,
apprezzo la tua voglia di creare e sperimentare, ma concordo con Mario, e mi permetto due commenti
1) perche anziche il legno non metti un pezzo di metallo o alluminio?
2) esistono gia fatti a meno di 9 €
Da quelli economici, che ho personalmente usato x fermare la porta tagliafuoco del box, che pur essendo piccolo hanno dei magneti molto potenti
http://www.ebay.it/itm/FERMAPORTA-MAGNE ... 0621950387
A quelli professionali con elettrosgancio
http://www.directindustry.it/prod/hochi ... 23281.html
Passando per quelli meccanici
http://www.olcesericci.com/yacht-barca/ ... aporte.htm
bricca
Grazie mille per i consigli!
Adesso il legno l'ho spostato un po' più sotto i balconi ed è riparato e non rischia nemmeno di bagnarsi...
Ho solo un problema: non riuscendo a bucare la pavimentazione volevo creargli una sede con il cemento rapido, il quale però si sbriciola come se fosse gesso.. :(
Dici che non si buca... ma che punta hai usato?
bricca
O sono incapace, facile, o non riesco proprio..ho usato una punta da muro..
Di cosa è fatta la pavimentazione? Se fosse di cemento con sotto la rete elettrosaldata, al massimo ti fermi
quando trovi il ferro ma fino a li devi andare, non ci sono scuse. :D
gibor
Messaggio da gibor »
Se il trapano non ha la percussione, o non la mette, è molto difficile che ci riesca.
bricca
Ho provato anche a percussione ma niente. :(
gibor
Eh bhè ma allora dillo che ci vuoi incuriosire :shock: , dalle foto non si capisce molto bene, però sembra un piano di cemento prefabbricato con su un po' di asfalto.
D'altra parte come si vede dalle foto alcune viti le hai messe, ma dalla lunghezza potrebbero essere solo piantate nell'asfalto, almeno così mi sembra di capire.
Se realmente è un piano di cemento armato con un trapano a percussione e una punta da muro si fora, certo non ti aspettare di farlo solo appoggiandolo serve anche un po' di forza ma non è di certo impossibile.
Una cosa che non riesco a capire è quella lieve scanalatura che si intravede proprio dove hai messo il fermo, potrebbe sembrare quasi sia la testa di un trave o di una colonna, e se anche fosse così sarebbe ancora più duro, ma con forza si dovrebbe forare ugualmente.
bricca
Appena riesco faccio delle nuove foto: adesso il pannello l'ho sposato più indietro... :)
krikke
Messaggio da krikke »
posso farti una domanda? come mai non hai messo direttamente il magnete sulla L di metallo senza il truciolato?
bricca
krikke ha scritto:posso farti una domanda? come mai non hai messo direttamente il magnete sulla L di metallo senza il truciolato?
Perché sinceramente non ci avevo pensato... :) Me lo consigli?
