Uso schiuma poliuretanica
ezio49
Messaggio da ezio49 »
Devo usare della schiuma poliuretanica in un soffitto sottotetto per cui il beccuccio dovrebbe essere rivolto verso l'alto. Ho visto che i costruttori chiedono che bamboletta sia mantenuta capovolta e per me è impossibile.
Pensavo di aggiungere qualche decina di centimetri di tubo in PVC di diametro adeguato o addirittura di sostituire il tubetto del beccuccio con il tubo in PVC.
Qualcuno ha avuto questo problema e come l'ha risolto?
Ezio
La bomboletta la devi tenere per forza a testa in giu`,
Il tubicino lo puoi allungare ,basta sigillare bene la giunzione che vai a creare.
Stefano
ezio49
Grazie. Nessun probelma di compatibilità con il PVC?
ezio49
Avete qualche notizia sulla velenosità del propellente della bomboletta di schiuma?
Posso lavorare in un ambiente di circa 35mq, altezza 2,6m con due finestre da 1m x 0,5 m?
Bisogna vedere che tipo hai. :roll: Difatti esistono anche bombolette ecologiche e che si possono
usare anche in qualsiasi posizione. Questo è un esempio a caso:
http://www.edilportale.com/prodotti/dow ... _3593.html
ezio49
Grazie Giovanni.
Dal sito ho visto che esiste la versione che puoi usare con bomboletta in qualsiasi posizione, che è quella che serve a me.
Ho comunque una buona ventilazione del locale.
