Risparmio acqua
argo
Risparmio acqua
Messaggio da argo »
Vorrei risparmiare l'acqua dello sciacquone, come posso fare?
Ad ora non vorrei però installarne uno nuovo (con la differenziazione in due getti) e mi sono informato per farlo in maniera "casalinga".
Ho letto che è sufficiente mettere una bottiglia da in litro e mezzo nel cassettone di riempimento dello sciacquone (da inserire subito dopo aver tirato lo sciacquone,prima che si ricarichi). Si dovrebbe risparmiare circa un litro d'acqua e lo scarico dovrebbe riempirsi meno..
Ho provato ma ho ottenuto risultati solo le prime volte...dopo lo si riempie nuovamente come se nulla fosse...
Sapete darmi altri consigli?
livio@
Messaggio da livio@ »
Puoi anche provare a regolare l'asta della galleggiante.
argo
Messaggio da argo »
Grazie Livio
ma come faccio a regolare il galleggiante?
oldfox
Messaggio da oldfox »
Se hai l'asta in ferro con all'estremità il galleggiante è sufficiente piegarla leggermente verso il basso.
Facci sapere!!
Oldfox
travelsharing.it
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
ciao non ho capito tanto la cosa della bottiglia ma a mio parere se la bottiglia la metti dentro piena e siggillata controllato che non ti vada ad impedire la corsa del galleggiante ti occuperà tanto volume d'acqua in base alla grandezzza della bottiglia tu fai lo sciacquone ma la bottiglia non ti si svuota e risparmierai tanta acqua quanta quella contenuta nella bottiglia ciao
Sì, ho sentito anche io il consiglio di mettere una bottiglia piena d'acqua nella cassetta, non vedo perchè non dovrebbe funzionare, è vero che la cassetta si riempe come prima, ma lo spazio occupato dalla bottiglia (n litro e mezzo) non viene scaricato e quindi si tratta di acqua risparmiata.
Se poi mi dici che "...dopo lo si riempie nuovamente come se nulla fosse... " probabimente neanche si nota allo scarico la mancanza di quel litro e mezzo quindi... direi che funziona ;)
oldfox
bella... questa me la segno!!
Oldfox
travelsharing.it
argo
Messaggio da argo »
Grazie!!! :D
Buona giornata a tutti!!!
Io ho messo delle bottiglie da mezzo litro, sono più, come dire, "ergonomiche" :D
