problema pulsante off/on decespugliatore
Moderatori: isex, donatella
il laureato
Messaggio da il laureato »
ciao a tutti, ieri stavo pulendo i bordi del giardino con il decespugliatore
mccollough, si è acceso a fatto il suo bravo lavoro e quando ho finito di lavorare ho premuto il pulsante di spegnimento su 0 off ma non si è spento, ho dovuto chiudere l'aria per farlo spegnere. cosa può essere accaduto? grazie.
eh....ho lo stesso problema ad una motosega, la quale rimane sempre collegato....penso si sia rotto l' interruttore, rimanendo col contatto inserito e non stacca quando si va sul tasto off!! Prova a smontarlo e vedi se è un blocco dovuto a polvere o a qualche sporchizia "di campagna" oppure è rotto proprio l' interruttore :D
Potrebbe essere o che l'interruttore non chiuda piu` e quindi non collega a massa il cavo che viene dalle bobine interne.
O che il cavo stesso che va all'interruttore si sia spezzato o ossidato in qualche punto.
In genere su on e` aperto e su off e` chiuso.
Red Max
Messaggio da Red Max »
è possibile che i contatti si saldino tra di loro a causa del calore dovuto al passaggio della corrente.
Oppure a volte sugli interruttori che vanno dentro-fuori si inceppa il meccanismo e tornano fuori parzialmente senza aver interrotto il circuito.
A volte basta tirare (ragionevolmente) o premerli e rilasciare di scatto.
il laureato
ciao, grazie dei consigli, comunque ho provato ad aprire la parte dove alloggia l'interrutttore, e ho controllato con il tester i fili dalla bobina all'interruttore tutto ok, l'interruttore da off ad on ok quindi potrebbe essere un problema di bobina?
Shoto
Messaggio da Shoto »
No, non è un problema di bobina: lo potrebbe essere se non si accendesse.
Controlla i cavetto che arrivano all'interruttore: lo spegnimento del motore avviene mandando a massa la bassa tensione (come accadeva nei ciclomotori di tanti anni fa): se l'interruttore è a posto, vedrai che il cavo è interrotto.
il laureato
grazie del consiglio appena posso faccio le verifiche e vi farò i risultati. ciao
