Ha smesso di funzionare anche il fisso
Gli deve aver fatto male a star fermo...:shock: Mi era già capitato mesi fa e quella volta lo portai a far
riparare, però non ricordo bene cosa gli fecero per farlo ripartire.
Comunque, quando l'accendo dal pulsante sulla base, si accende la/le ventola dentro e il monitor non
si accende e la prima continua a girare in continuo. Di solito, invece, dovrebbe si accendersi
la ventola, ma solo per pochi secondi e poi accendersi il monitor. C'è da dire, però, che la prima volta
che ho provato ad accenderlo è andato tutto bene, si è acceso regolarmente il monitor,
solo che ad un certo punto il puntatore del mause si è bloccato. Dopo che ho provato a spegnerlo, per
vedere se alla riaccensione avrebbe rifunzionato, non si è più riacceso: si preme il pulsante, si accende
la lucina verde, la ventola gira di continuo e il monitor rimane spento.
All'accensione partono le ventole centrali e quella che si vede in alto nell'immagine (alimentatore?) rimane ferma:
Altre immagini:
può darsi che si sia formato dell'ossido sui contatti della scheda
video, prova a toglierla e rimetterla.
Ma non fa nessun bip ?
Se per scheda intendi quella che si vede bene nella 5° foto, ho già provato ma senza risultati. In effetti i bip si sentono... :roll:
Potrei provare a sfilare anche altre schede, ma quella era l'unica accessibile.
Non potrebbe essere l'alimentatore?
Si potrebbe essere ma prima prova a sfilare e rimettere la ram che dovrebbe essere
sulla destra sotto quelle fettucce grigie
Ti riferisci a quella della terza foto?
mi riferisco alla prima e penultima foto
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Ciao. Premetto che non sono un informatico, ma qualcosina (ma proprio "ina"), penso la possiamo fare. Innanzitutto ho notato dalle immagini che tra le ventole ci sono accumuli di polvere evidenti che ti consiglio di rimuovere, prima che faccia danni seri. E' normale che si accumuli la polvere, ma va rimossa di tanto in tanto. Se non hai un compressore, adotta mezzi di fortuna, ma toglila perche se il raffreddamento non avviene correttamente, sei soggetto a blocchi, crash o rotture.
Fa ciò che ha detto Mario, ma se non ne vieni a capo, prova a togliere la scheda video e collega il monitor alla scheda integrata alla mother board (dovresti avere un connettore secondario blu identico a quello della scheda video). Vedi come si comporta il PC.
Il fatto che la ventola dell'alimentatore non si avvia non va bene. Potrebbe essere rotta, quindil'alimentatore dovrebbe andare in protezione dopo pochi minuti e fermare tutto.
Facci sapere.
Sandro
krikke
Messaggio da krikke »
da quello che dici, se posso dare anche il mio parere, mi sa di ram :D dalle foto non riesco a vedere quanti blocchetti hai, altrimenti ti direi che potresti provare a togliere tutto, tranne un blocco ram, tastiera e la scheda video (se non hai il video sulla scheda madre) e vedi come va.. poi magari provi con l'altro...
c'è una cosa strana che hai detto però: "Di solito, invece, dovrebbe si accendersi la ventola, ma solo per pochi secondi e poi accendersi il monitor."
normalmente le ventole del pc si accendono dall'inizio e rimangono accese..
Conclusioni
Alla fine l'ho portato all'assistenza e per 20€ me l'hanno rimesso a posto.
Il rapporto dell'intervento recita:
"rilevato slot scheda madre guasto, spostato memoria su slot libero"
Chi mi sa tradurre in termini accessibili questo rapporto, in riferimento al problema lamentato? :oops:
avevi già provato quanto ti avevo suggerito ?
Si potrebbe essere ma prima prova a sfilare e rimettere la ram che dovrebbe essere sulla destra sotto quelle fettucce grigie
mi sembra strano che si sia gustato lo slot della scheda madre, molto
probabilmente invece, era come sospettavo, bastava togliere e rimettere
la ram.
In pratica succede che si crea dell'ossido tra i contatti dell'alloggiamento
(slot) della RAM sulla scheda madre ed i contatti della RAM stessa, in ogni
caso è un'operazione di 30 secondi che potevi fare anche tu .
Se la scheda è questa, allora si l'avevo sfilata e rimessa, ma era tutto a posto; almeno così mi era sembrato.
.Immagine[/URL] :oops:
no non è quella, la ram è quella piccola scheda da 10 x 2 cm sopra il
processore, se vuoi provare se effettivamente è guasto lo slot ti basta
toglierla ed infilarla in quello slot libero di colore blu adiacente a quello
attuale, prima però devi togliere la spina, aspettare un paio di minuti,
toccare con le mani lo sciassi del case e poi allentare i due fermi bianchi
ai lati della ram, inserirla nello slot nello stesso verso di come l'hai tolta
e richiudere i fermi
Ok, farò la prova. Ma allora la scheda che ho evidenziato cosa è? :oops:
anche se non si vede bene l'altro lato ma dovrebbe essere la scheda video
