vecchio ventilatorino gira e non gira
Come da titolo, ho un vecchio ventilatorino, comodo per la notte in quanto non è dei soliti bestioni che si trovano in commercio, che gira e non gira....
diciamo che ha i suoi momenti che va bene, poi comincia a fischiare e lentamente si blocca, si sente il rumore della tensione della corrente, ma lui non ne vuole sapere di girare!!!
L' unica cosa che ho pensato (non sono riuscito a smontarlo completamente) è che si sia riempito l' albero di polvere e il campo magnetico non riesce a far girare la ventola, ho provato a soffiare così a bocca ma niente, secondo voi cosa può essere???? se volete alcune foto, se ne parla tra stasera e domani :D
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
anche il mio rimaneva bloccato già all'accensione
ho svitato il coperchio posteriore e c'era l'asse, vicino al cuscinetto, pieno di capelli avvolti, tolti e spruzzato un leggero strato di teflon, funziona più silenzioso di prima (il teflon si asciuga e non rimane appiccicoso)
Mario
Si saranno certamente consumate le boccole in cui gira il rotore . Togli la protezione e fai dei movimenti con la ventola su e giu` nota se c'e` del gioco tra albero e boccola anteriore e posteriore .
Se cosi fosse ,la vedo dura .
Oppure se non c'e` gioco prova a lubrificarle con un po di svitol . Non si sa mai.
Stefano
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Potrebbero essere anche le spazzole...
nel caso te la cavi con 2 €
Suggerimento:
io ho comprato per 10€ dei ventilatorini davvero... ini! Hanno un diametro di 10 cm. e per fare un po' d'aria da vicino sono spettacolari! 8)
sono più o meno così:
http://www.chl.it/jsp/proddetails/prodd ... t=18312667
Sandro
ah si si....alla fine, se si va da un negozio di cinesi, cene sono di tutte le taglie a poco prezzo :D era una soddisfazione mia aggiustarlo, sempre se possibile :D comunque proverò con i vostri consigli....ci rimetterò le mani grazie per ora
nei ventilatori se non sbaglio non ci sono motori a spazzole ..........altrimenti
sai il casino .......... :D
Magiaaaaaaaaaaaaa huahuahauhuahu è bastato un pò di lubrificante e sembra essere tornato tutto come prima.....fa un pò di difficoltà con il gioco dell' orientabile, praticamente l' albero dentato che fa girare la rotellina tende a sgranare e quindi a rallentare la corsa della ventola....
ora l' ho tolto completamente....tanto è ben saldo e davanti ha la grata...speriamo non prenda il volo hauuhaahuhauhuahuahu
anche questa è risolta, in estate questo ventilatorino ormai datato è una salvezza unica per dormire :D
grazie
falso allarme......l' ho lasciato girare per un pò e si è nuovamente fermato :( che può essere????si surriscalda e si ferma??? uffa
Stesso problema poco tempo fa al mare. Nel mio caso era l'albero che non girava nelle boccole.
Smontato, pulito, lubrificato con wd 40 ed è ritornato come nuovo. :)
Comunque, se levi la rete di protezione e provi a girare la ventola a mano lo vedi subito se dipende dalla boccole.
In condizioni normali deve girare anche se ci soffi... se è duro sai come fare. :)
plcet ha scritto:falso allarme......l' ho lasciato girare per un pò e si è nuovamente fermato :( che può essere????si surriscalda e si ferma??? uffa
Chiedo scusa ,ma ve lo devo dire :D ,
Pigliate sempre la strada piu corta . :P
Non hai provato il gioco nelle boccole!
Vuol dire che lo farai adesso.
Ciaooooooo
Ciaooooooo
ho provato a fare su e giù...ma non mi pare che facciano gioco le boccole :D era ripartito alla grande, poi dopo un pò ha rallentato e alla fine ha tirato il freno :(...se monto l' elica al motore della lavatriche che ormai mi è avanzato?!?!? ahuhuahuahuahuahuahu vabbè mi sa che faccio un salto da iper-cina :D
Ma ancora non l'hai smontata la ventola? :D Smontala, pulisci le boccole e l'albero nel punto di rotazione, lubrifica bene e rimonta il tutto;
io scommetto che riparte e non si ferma più.
Il gioco dell'albero nelle boccole è quasi zero; se con il tempo aumenta ci si insinua lo sporco e basta poco a far diventare la rotazione dura.
Quello che frega è la polvere abrasiva, vedi sabbia etc. etc. che può intaccare l'albero e rigare la boccola.
Difatti questa è stata l'esperienza che ho avuto con il mio al mare. :)
Comunque, determinante è la pulizia, la lubrificazione è in più; perché le boccole sono autolubrificanti e lavorano a secco. Anzi, a voler essere pignoli
la lubrificazione potrebbe anche far peggio, perché attira e trattiene lo sporco... ;)
ci credete che non sono riuscito a smontare la ventola???? tira, gira, svita, niente da fare....stasera vedo se posso riuscirci e vediamo che succede :D
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
prova a vedere il condensatore
sono riuscito a smontarlo, sembra andar bene....ho scartavetrato leggermente sia la parte fissa che la parte mobile...passato un pò d' olio e rimontato tutto (ci so avanzate 90 rondelle :D) comunque sembra girare....devo solo stringere il dado che va a serrarel' alberino con la ventola e penso di aver risolto, mi serve però una pinzettina a punta fine per riuscire ad "entrare" tra la scocca e la ventola :D
