Riempimento serbatoio con elettrovalvola e gallegg.elettrico
mariolo
Messaggio da mariolo »
Salve,
vorrei automatizzare il riempimento di un serbatoio d'acqua non mediante il solito galleggiante meccanico (che si arrugginisce con conseguente malfunzionamento), ma mediante un galleggiante elettrico che pilota una elettrovalvola da 1" 24 vac (di quelle che si usano per l'irrigazione) alimentata dalla linea 220 tramite trasformatorino.
Mi dite se è corretto il seguente i collegamento ?
1) alla linea 220 collegherei un trasformatorino "220 --> 24 VAC" ;
2) un cavetto dell'uscita del trasformatorino lo collegherei direttamente alla
elettrovalvola 1" 24 VAC;
l'altro cavetto di uscita del trasformatorino lo collegherei al cavo nero del
galleggiante elettrico;
3) il cavo blu del galleggiante lo connetterei all'altro cavetto della
elettrovalvola.
Avrei allegato un piccolo schemino se sapessi come si fa ad allegare un'immagine al messaggio.
Mariolo
civesmundi
Se esegui quello che hai scritto va bene la procedura e` corretta ,ma a monte del trasformatore metti un magnetotermico o un salvavita se non c'e`. Basta da 6 ampere.
Se invece hai gia un quadretto dove collegarti ,non hai bisogno di metterne altri.
Re: Riempimento serbatoio con elettrovalvola e gallegg.elett
mariolo ha scritto:Salve,
vorrei automatizzare il riempimento di un serbatoio d'acqua....
Mi dite se è corretto il seguente i collegamento ?.
Per allegare l'immagine guarda qui:
mariolo
grazie mille. Tornerò presto per altri chiarimenti.
civesmundi
Luca14
Messaggio da Luca14 »
Dovrebbe funzionare... se alleghi la foto vediamo meglio se i collegamenti sono giusti....
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Se quello a cui miri è diminuire al massimo il rischio di un malfunzionamento
io terrei il galleggiante meccanico: per principio più una macchina è semplice
e più garantisce funzionamento nel tempo. Le macchine complesse
permettono un maggior livello di gestione, sia dei dati che di versatilità nel
lavoro svolto, ma sono di gran lunga più delicate dal punto di vista dei
fallimenti. Perciò ripeto, mirando alla durata nel tempo ed alla manutenzione
minima io opterei per il galleggiante meccanico, magari di buona qualità ma
meccanico.
Angelo
