no accensione fuochi piano di cottura
lupolesso
Messaggio da lupolesso »
buon giorno a tutti.
Ho questo problema con il mio piano di cottura fuochi a gpl e tale problema riguarda oramai due dei 4 fuochi.
Per accendersi ovviamente c'è il tasto di scintilla elettrico e il meccanismo di sicura del gas dove bisogna tenere pigiata la manopola per qualche secondo.
Ebbene tenendo in pressione la manopola, il fuoco si accende regolarmente ma quando questa viene rilasciata, il fuoco si spegne. Il problema riguardava fino ad oggi un solo fuoco, oggi sono due i fuochi che hanno questo problema....che fare?
grazi mille a tutti
Non e` una cosa semplice da fare , in quanto si devono controllare e eventualmente sostituire le termocoppie ,
Ed il problema piu` grosso e` aprire in due il piano cottura .
Poi in base al tipo di termcoppia si interviene .
Prima pero` di fare qualsiasi cosa , renditi conto se la manopola del rubinetto difettoso , quando si pigia batte sul piano , impedendo al gambo di arrivare a fine corsa .
Se cosi fosse , metti uno spessorino nel foro della manopola. Carta ,plastica.
Altrimenti devi aprire e tentare con una stretta al dadino della terocoppia sul rubinetto.
Se il sistema fosse diverso posta una foto.
Ciao.
lupolesso
grazie mille..è un piano cottura di 10 anni fà, modello economico..ne varrà la pena perderci tempo?
Magari, puoi fare anche la prova senza manopola muovendo e spingendo l'alberino con una pinza! ;)
giovanni ha scritto:Magari, puoi fare anche la prova senza manopola muovendo e spingendo l'alberino con una pinza! ;)
Perche` Giova` , tu pensi sia difficile mettere un po di carta nel foro della manopola ? :)
lupolesso
allora, a me sembra che le manopole quando abbassate per l'accensione, non tocchino sulla superficie del piano cottura (se avevo capito bene la possibile causa dello spegnimento del gas) . Comunque visto che mettere della carta , come dice giustamente dalmos non costa niente, ovviamente ho provato. Ebbene .... tutti due i fuochi rimangono accesi !!!!!! mi viene il timore che sia un accensione casuale, nel senso che magari la termocoppia delle volte funziona altre no? possibile?... guardiamo......per ora ..GRAZIE MILLEEEEE !!
buona domenica a tutti
Giova` tu lo sapevi che oltre a dare la ipotetica soluzione del problema, li
Devi pure convincere !! :lol: :lol:
Buona domenica anche a te lupolesso !
Stefano
dalmos ha scritto:Giova` tu lo sapevi che oltre a dare la ipotetica soluzione del problema, li
Sarà difficile che l'allievo riesca ad essere più convincente del maestro.:D
Giovanni!!!! Giovanni!!!!!! :oops:
Uno solo e` il MAESTRO .
Stefano
dalmos ha scritto:Giovanni!!!! Giovanni!!!!!! :oops:
Apprezzo l'incoraggiamento... :oops:
