Aiuto! Come si realizza un piano girevole o rotante?
danyela.1982
Messaggio da danyela.1982 »
Qualcuno sa dirmi come creare una base girevole. Tipo quei supporti sotto i televisori o le alzate x dolci? Grazie
beh dal punto di vista meccanico sono due cose completamente diverse in
quanto il carico che dovrebbero sopportare non è lo stesso, poi dipende
anche in che materiale puoi realizzarlo e di che attrezzi disponi.
Nel caso dei dolci essendo il carico limitato a 2 - 3 kg potresti prendere
due tavole da 18 mm di qualsiasi materiale ad una delle due fissare
un tondino di legno da 30-40 mm e nell'altra praticare un foro dello stesso
diametro a quest'ultima poi fissare tre piedini ed il gioco è fatto.
p.s. se hai un'ikea vicino casa forse non conviene farlo http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/90074483/
danyela.1982
grazie
Grazie mariobrossh, purtroppo l'Ikea non è possibile. Anche io avevo pensato ad un vassoio girevole o male che va un supporto girevole per la tv. Non sono facilissimi da trovare. Quando li cerchi non li trovi mai. Grazie x l'idea del tondino. Cmq è la classica alzata x dolci quindi potrebbe andare bene.
come detto prima con gli attrezzi giusti ci sarebbero molte soluzioni
in alternativa guarda se può interessarti questa che con
10 euro ti arriva a casa
