Ferro da stiro IMETEC titanox(esce poco vapore)
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
cia oa a tutti
Ho questo ferro in foto,da cui esce poco vapore da qualche giorno.E' sempre stata usata acqua distillata(solo 3mesi dall'acquisto acqua normale),mai avuto problemi ed è vecchiotto come modlelo.Cosa potrebbe essere?fori tappati?ho provato a smontarlo,ma come vedete non sono riuscito a rimuoverlo del tutto,perchè sulla punta cè quella specie di tubicino rosso.La butto li:mettere dell'aceto diluito al 50% con acqua distillata nel serbatoio,sarebbe utile?o che cosa invece?
Uploaded with ImageShack.us
Potresti provare a mettere del liquido apposito nel serbatoio in vendita dai ricambisti,
Oppure mettere del viacal e tenerlo a bagno in una bacinella con il selettore del vapore leggermente aperto in modo da far arrivare in continuo il liquido piu` attivo.
O come fanno tanti mettere dell'aceto e farlo vaporizzare con ferro acceso.,
La cosa piu ideale ,secondo me , siccome lo hai mezzo aperto, finisci di aprirlo ,
Togli i cavi posteriori , segnati come sono messi,
Dopo magari potresti alzare il carter sopra la piastra e eventualmente staccare quel tubicino rosso .
Altrimenti devi togliere il carter superiore , quello del manico , estraendo la manopola e forzando delle clips dal posteriore , tutto questo per staccare il tubicino dal tasto di super vapore.
In effetti devi mettere la piastra a nudo in modo da renderti conto della quantita` di calcare su cui lavorare e lo vedrai dal foro di ingresso acqua.
Lupo83
ciao stefano
quindi mi stai dicendo che,non riesco a rimuovere il tutto perchè sono collegati e cavi e una volta tolti,riuscirò a staccare il tubicino rosso?per liquido apposito,intendi acidi corrosivi che hanno i ricambisti?il viakal non l'ho mai provato,ma funziona bene oppure è una delle tante pubblicità ''ingannevoli''?
Lupo83
ciao stefano
allora ho aperto ancora di più,ma ho visto che la piastra è sigillata con del silicone rosso per alte temperature.Cosi,siccome non volevo rimuovere il silicone e aprire,o richiuso il tutto e messo nel serbatoio 70% di aceto rosso e 30% di acqua distillata.Facendolo riscaldare per bene e provando varie volte con il pulsante vapore,il vapore è uscito perfettamente. Piccole considerazioni:
1)una volta,quando si stirava con questo ferro,una volta che si alzava dal tessuto faceva uscire in automatico un pò di vapore(cosa che non accade più)
2)dopo che ho provato tante volte con il pulsante vapore e premendolo anche quando la pressione scendeva e non usciva vapore,ma un pò di acqua,quest'acqua è uscita completamente marrone scuro,quindi il sintomo è:piastra totalmente arrugginita di dentro,esatto?con l'acqua distillata pensavo di prevenire non solo il calcare ma anche la ruggine,ma quest'ultima come detto,cè. :roll:
