Buonasera,
mi chiamo Domenico e mi sono appena iscritto.
Ho bisogno del vostro aiuto, chiedo se è possibile con il fai da te poter "aggiustare" delle sedie in legno che si sono allentate ed alcune sono venute via le viti che tengono il pianale e quindi scricchiolano
ho provato da un falegame di mestiere ma il costo e troppo alto
potreste indicarmi come riportarle al loro stato di sedia bella compatta ?
Spero di essermi spiegato, comunque sono speranzoso nei vostri aiuti.
Grazie Domenico
Sedie scricchiolanti
Caro Domenico , se ho ben capito , il tuo problema si potrebbe risolvere semplicemente sostituendo le viti che fissano il pianale con viti di un diametro leggermante più grande , ma mantenendo la stessa lunghezza altrimente rischiano di uscire sulla seduta e di conseguenza ti pungerebbero il fondoschiena . Se lo scricchiolio invece è dato dalle parti incollate la cosa si complica perchè per fare un buon lavoro dovresti smontare le giunture e reincollarle . Ciao e buon lavoro
Ti conviene smontare il pianale della sedia (togliendo le viti rimaste) poi poggiando la sedia sul pavimento (in piedi) e spingendola in avanti ed indietro controlla se questa si piega (e scricchiola).
Se lo fa devi controllare quali sono i giunti che si sono scollati, dando dei colpetti con un martello di gomma (o uno di metallo ma proteggendo con un panno spesso) sfilare gli incastri, mettere della colla (io uso collanti tipo pattex o artiglio) attendere il tempo richiesto (sta scritto sulle istruzioni della colla) e riunire i pezzi.
Pulisci bene eventuali sbavature di colla (ma se metti la colla senza eccedere queste non vengono ed è sicuramente meglio) e poi rimetti il pianale cn le viti (se i fori si dovessero essere spanati, cerca delle viti a legno più larghe e non più lunghe altrimenti la punta potrebbe uscire e come dice re leone potresti pungerti il fondoschiena
Fai asciugare bene la colla prima di utilizzarle di nuovo
