Voltometro Dietz 26030
Diabolika89
Messaggio da Diabolika89 »
Salve a tutti,
vi scrivo perchè vorrei sottoporvi un quesito:
devo installare sulla mia autovettura un amperometro Dietz 26030. Esso ha tre cavi: rosso power --> permanente della batteria +12V, nero massa --> porta al telaio, blu trigger --> remoto della radio.
il termine --> permanente della batteria +12V significa collegare direttamente il cavo alla batteria vero?? se si, secondo voi è meglio aggiungere un fusibile per proteggere lo strumento?
Grazie mille.
>>>>>Brucia i copertoni non la tua anima<<<<<
cabestano
Messaggio da cabestano »
Il fusibile è sempre una buona soluzione ! Basta un portafusibili passante e un fusibile 5x20 di amperaggio adatto.
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modifica di cabestano il lun 12 ago 2013 11:58 am, modificato 1 volta in totale.
Permanente sta a significare che anche con chiave del quadro disinserita
Lo strumento deve stare sempre sotto tensione, per cui puoi trovare qualche punto dove collegarti vicino alla scatola dei fusibili .
Cosi eviti di mettere cavi lunghi e il fusibile invece lo metterei dedicato . Per non caricare ,anche se di poco, su uno gia` tarato.
