Ciao amici,
eccomi di nuovo qui per un nuovo problema... praticamente c'è la ventola dello split che messa alla massima velocità, per una buona mezz'ora, funziona bene, ma dopo inizia a fare le bizze... nel senso che sembra che si fermi e subito riparte, continuamente... non so se sono chiaro... è come se facesse 1 sec che sembra che si spenga e un sec che funziona. Tutto questo a qualsiasi temperatura.
Se, però, metto velocità 2 o 1 funziona perfettamente sempre a qualsiasi temperatura.
Che può essere?
Grazie.
Condizionatore Argoclima: problemi ventola split
Alesettetre
Bhe visto che le velocita`della ventola dello split viene cambiata da dei rele` posti sulla scheda , controlla se vi sono delle saldature fredde , sotto i loro piedini.
oppure le puoi pure rifare a priori .
Oppure seguendo i fili che vanno al fan ,dovresti fare una misurazione della tensione sulla morsettiera e capire se ci sono degli abbassamenti di tensione o proprio degli on of .
Alesettetre
