Uso ImageShack
tony38
Uso ImageShack
Messaggio da tony38 »
Signori buonasera,
non riesco più ad allegare foto con l'uso di ImageShack perchè dopo "carica adesso" non compare più la finestra dove cliccare al 3° rigo "Codce Forum".
Al suo posto compare ora un'altra piccola finestra . Purtroppo non posso allegare l'immagine perchè appunto non so cosa fare ora. Chiedo veramente scusa perchè capisco che interpetrare questo post fà venire ...mal di testa
:( Non dispero però conoscendo la Vostra bravura nella materia.Grazie
Antonio
cabestano
Messaggio da cabestano »
Dopo aver caricato l' immagine , compare una pagina così:
Uploaded with ImageShack.us
Cliccando su " continue to the image links" in alto a destra comparirà la solita scheda in cui potrai scegliere i vari tipi di links.
tony38
Negativo Cabestano, a me non esce la scritta di continuare. Fino a ieri usciva una finestra con tre opzioni (le ho provate ma nulla di fatto), oggi quella finestra non esce più e compaiono altre immagini. Per inviare foto non c'è un modo più semplice tipo quello che si usa per le e-mail? Per la verità di Image ero già stanco perchè in continuazione mi manda messaggi per le foto inviate e per gli aggiornamenti. Speriamo ci sia qualche altro, nel qual caso Vi sarei molto grato se me lo insegnaste. Grazie
Antonio
gibor
Messaggio da gibor »
Io uso Imgur, e più o meno è come imageshack ma la cosa che mi piace di più è che non richiede nessuna registrazione.
Se ti vuoi divertire a provare
http://imgur.com/
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
tony38 ha scritto:Negativo Cabestano....
:lol: da questa espressione e dal tuo avatar, potrei pensare che... porti le stellete? :D
Scherzi a parte, ti può consolare sapere che da un po' anche io ho litigato con Image Shack, quindi non posso aiutarti.
Posso però darti un suggerimento. Sto usando con soddisfazione imgur.com. Lo puoi utilizzare liberamente o anche loggandoti creando un account, volendo anche tramite facebook. E' molto semplice da usare, basta cliccare su "upload image" ed indicare il precorso della foto. Dopo l'up, compare una finestra con l'elenco dei link generati, ti basterà copiare quello relativo a "forum", poi torni qui nel post che stai creando e semplicemente incolli. Se non ricordo male, ti da anche la possibilità di ridimensionare foto grandi, per non "invadere" la pagina con poster spropositati.
Ciao :)
Sandro
tony38
da questa espressione e dal tuo avatar, potrei pensare che... porti le stellete? Very Happy
Erano bei tempi quando le ho portate :) Ringrazio Te e Gibor, e se non sono troppo sfacciato :( Vi sarei grato se mi indicaste il percorso nei singol passaggi. Sono ancora una frana sul PC. Grazie
Antonio
Provato, molto semplice, peccato che sia in inglese
eccovi un piccolo foto - tutorial
1 - Una volta collegati al sito basta cliccare su computer
2 - Dalla finestra successiva scegliere la foto da allegare dal vostro pc
e quindi cliccare su Apri
3 - Completato il caricamento cliccare su Start Upload
4 - Ed infine sul bottoncino cerchiato in rosso (apparentemente non succede nulla)
5 - Tornate al vostro messaggio ed incollate il link
o col tasto destro del mouse oppure con [Ctrl] + V
cicalo66
ammazza Mario...
cosa gli fai mangiare a quel micione? :lol:
Sandro
Solo 70 grammi al giorno di croccantini il guaio e che lui riesce a
catturare passeri, rondini, lucertole ecc. :)
tony38
Grazie Mario, dopo pranzo mi cimenterò nell'impresa. Buon appetito a tutti
Antonio
tony38
Ringrazio molto Cicalo e Gibor per il suggerimento del nuovo sito. Devo però ritenermi obbligato con il Maestro Mario per come mi conduce ...cliccata dopo cliccata :) ad eseguire le varie operazioni. Posso infatti dire " Operazione eseguita con successo a primo colpo". A parte gli scherzi, Grazie Amici.
Antonio
Bene, grazie Tony per avercelo comunicato, così lo inserisco tra i tutorial :)
