Sono molto poco competente in materia. La valvola di sfiato del calorifero gocciola, ho provato a stringerla ma non sortisce effetti soddisfacenti.
posso utilizzare del teflon o devo necessariamente sostituire la valvola?
Grazie per l'aiuto.
perdita valvola sfiato calorifero
Se la valvola perde dal foro di sfiato, allora questa non riesce più a chiudersi correttamente, quindi la sostituirei senza pensarci troppo.
Per sostituirla dovrai chiudere a valvola (la manopola sopra) ed il detentore (il rubinetto che sta sul tubo sotto) a quel punto apri la valvolina di sfiato per abbassare la pressione del termosifone e successivamente la sviti con una chiave inglese di misura adeguata.
Per rimontare quella nuova metti abbondante teflon sulla filettatura nello stesso senso della avvitatura e... oplà il gioco è fatto
