scarpiera in uno spazio ridotto
opul77
Messaggio da opul77 »
ciao a tutti
sono nuovo nel fai da te e vorrei a provare a costruire una scarpiera
le misure sono
h 200 cm larghezza 35.5 cm e profondità 40 cm
ora ki mi consiglia il tipo di legno , le viti e i vari ripiani fissi ( far entrare 2 scatoli alla volta per ogni ripiano )
grazie infinite
per contenere i costi potresti farla in truciolare nobilitato, da 18 mm
quindi le viti dovranno essere almeno da 40 x 5 mm, per i ripiani dipende
da quanto sono alte le scatole, comunque almeno uno ogni 40 cm ci vuole,
stai attento quando avviti perché il truciolare fa andare le viti dove vuole
lui, quindi per prima cosa conviene svasare poi forare con una punta più
piccola della vite ed infine avvitare
