Rumore cuscinetto motore elettrico lavatrice PHILCO
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao a tutti
da un pò di tempo sentivo una specie di cigolio,quando partiva la lavatrice.Oggi con un pò di tempo ho smontato il pannello e girando a mano sentivo lo stesso rumore ma con un'intensità minore.Tolgo la cinghia e girando a mano la crociera non sento nessun rumore(quindi il cuscinetto gira libero senza freno).Girando a mano il motore elettrico,non sempre,ma ogni tanto si sente un pochino il rumore(forse perchè quando è in tensione con la cinghia,il rumore del cuscinetto del motore è più accentuato essendo sotto sforzo,anche se minimo).Di seguito ho messo qualche foto.Domanda:mi conviene cambiare tutte e due i cuscinetti?e come dovrei fare,nel senso svito i 4 perni che tengono fissata la gabbia(facendo dei segni nel rimontaggio,in modo da metterlo nella stessa maniera)e poi i cuscinetti(specie quello sull'albero(o forse è messo nella gabbia)come li tolgo?infine,dato che lo apro,che altra manutenzione o altri pezzi da sostituire.
Uploaded with ImageShack.us
Ciao lupo!!!!!!
E` da parecchio che non ti facevi sentire , come stai? :D
Certo che non ci riesci a stare senza grattacapi.
Ma te le vai a cerca` o vengono da soli. :lol: :lol: :lol:
Scherzo , lo sai che mi fa piacere ,
Lo sai che se non togli la puleggia il cuscinetto non lo togli ?
Ci vuole un estrattore . E se stenta a venir via si deve riscaldare il collo.
Ah perche` non provi a fare un forellino sulla protezione e ci spruzzi del grasso sprai
Stefano
Lupo83
stò bene stefano(mi chiamo francesco,se vuoi,ormai ci conosciamo da un bel pò mi sembra e ''rompo'' sempre.Hai una gran pazienza con me!!!) :oops:
Tornando al motore,quindi devo estrarre la puleggia(a proposito,ho appena visto che la puleggia non è tutta dentro l'asse ma fuoriesce un pò.E' normale cosi o per caso si è spostata con il tempo?)con un estrattore(ne ho tre di varie misure,quelli a due o tre griffe per capirci,bastano vero?e per rimetterla invece,come faccio?)e poi smonto la gabbia come ho detto?e i cuscinetti (sono calettati sulla copertura della gabbia esatto?)li esco battendo con un pezzo di legno dal lato opposto,cioè batto sul lato esterno in modo che escono dall'interno?
p.s.
mi piace tenere le cose che funzionano al meglio e sinceramente quel cigolio dà fastidio,appena passi vicino.Il cigolio si sente maggiormente allo spunto,durante il funzionamento un pò di meno,quando fà la centrifuga non si sente(magari coperto dal rumore della lavatrice forse)
Allora non vuoi provare con la lubrificazione interna come ti ho descritto!
Lupo83
Ma come lavoro pulito e duraturo,non si dovrebbero sostituire i cuscinetti?se foro e gli spruzzo del grasso(o due tipi di grasso spray,quello per le catene di bicicletta e quello al teflon,quale dovrei usare?)non rimane il foro che con il tempo si riempirà di polvere e sporcizia fino al grippaggio del cuscinetto?:roll:
Francesco E che e` hai deciso di non fare niente piu` in futuro? Tutto dun botto!
A parte che e` una prova , se dovesse andar bene con il grasso al teflon , che buco pensidi fare ! Basta lo stretto necessario per far entrare la cannula della bomboletta ,
? Altrimenti fai il lavoro completo
Lupo83
quindi per lavoro completo intendi la procedura che ho descritto?penso che riscaldando con la fiammella a gas la puleggia,con l'estrattore verrà via(magari mi segno il punto fin dove esce la puleggia dato che non và a battuta e non entra tutta nell'albero)e i cuscinetti battendo(magari dopo aver riscaldato la sede) all'opposto dovrebbero uscire.Però vediamo se con il trapano riesco a fare questo foro(magari poi il foro lo chiudo con qualche goccia di silicone?)con il trapano(penso che sia tenero come materiale o sbaglio?)
Prima di riscldare prova ad estrarla , se non dovesse venir via ,quando sta ben in trazione dai una bella martellata forte sulla testa della vite dell'estettore.
Dovrebbe smuoverla , poi metti di nuovo in tensione e magari continui.
Aggrappa sotto la boccola della puleggia e non sotto la gola ,
Potresti spezzarla in due.
Non esagerare a riscaldare .
I cuscinetti e` piu` facile che rimangono sull'asse che nei due carter,
Ciao.
Lupo83
Se i cuscinetti rimangono sull'asse,riscaldo la parte centrale dei cuscinetti in modo che con l'estrattore li posso uscire.Oltre poi una pulizia interna con pulitore a secco per contatti elettrici e pulire la girante in plastica,ci sono altre cose da manutenzionare,sostituire o altro? :oops:
Ma ti ho parlato di tirare i cuscinetti riscaldandoli!
Lupo83
ok ok.Ti aggiorno,grazie :oops:
Lupo83
Ciao stefano
allora,ho rimosso i cuscinetti(è stato facile)e ne ho messi due nuovi(mi sono costati 14euro,è possibile?).Ora sembra tutto apposto,nel senso che prima quando iniziava a partire,dal motore elettrico si sentiva per 2 secondi un cigolio,ora non si sente più.Ora invece,quando fà la centrifuga,si sente un ''rotolio''(non sò come definirlo)che forse è normale,dei cuscinetti.Ecco le foto:
