cassetta portasoldi
Baban
cassetta portasoldi
Messaggio da Baban »
ciao a tutti,
come avrete visto dalla mia firma faccio parte del direttivo di un'associazione.
abbiamo sempre tenuto il contante liquido che abbiamo normalmente in sede dentro una semplice busta però era poco pratica così, sono stato incaricato di realizzare una sorta di scrigno alla buona da tenere sul banchetto mentre facciamo i tesseramenti o la vendita di piccoli gadget.
sono partito da un listello in samba 10mm X 100 al quale ho realizzato a 5mm dal bordo una fresatura larga 4mm e profonda 4 per l'inserimento del bordo.
ho tagliato il listello a 45° per creare i laterali dello "scrigno"
successivamente con la sega circolare ho rifilato di 3cm i laterali per il verso della lunghezza in modo da ottenere i pezzi per il coperchio
ho incollato 3 dei 4 lati della cassetta e nella fresatura ho inserito un rettangolo delle opportune misure di compensato spessore 4 mm
una volta inserito il fondo ho incollato l'ultimo lato.
ho utilizzato lo stesso procedimento per il coperchio, l'unica differenza che il "fondo" del coperchio è stato fatto in multistrato da 10mm (era uno sfrido che avevo in casa, non volevo comperare altro compensato da 4mm)semplicemente incollato e inchiodato alla cornice.
ecco i pezzi non ancora uniti dalle cerniere
ecco il risultato finale con le cerniere montate
per la finitura opterò per una vernice "soft touch" che dia alla superficie esterna un effetto gommato
che ne dite?
ciao,
Marco
www.oscamonza.org
Ottimo lavoro eseguito perfettamente, personalmente preferisco tagliare
il coperchio dopo aver incollato tutta la scatola ma il risultato non cambia :)
Baban
mariobrossh ha scritto:Ottimo lavoro eseguito perfettamente, personalmente preferisco tagliare
Grazie mille Mario detto da te ha veramente un grosso significato.
Purtroppo non riesco a tagliare la scatola già incollata perché ho una protezione sopra la lama che impedirebbe il taglio e toglierla non mi fido molto...
Poi diciamocelo un RSPP che lavora su una macchina non a norma sarebbe proprio il colmo!!!!
ciao,
Marco
www.oscamonza.org
Perfettamente d'accordo ma con molta attenzione si può fare, anche perché
la lama quando taglia è dentro la scatola che in ogni caso deve avanzare
con lo spingipezzo oppure se c'è col carrellino a squadrare o come nel
mio caso col goniometro
Bel lavoro Baban, davvero ben fatto.
lucap77
Messaggio da lucap77 »
Bel lavoro e bella idea!
