Info acquisto pialla elettrica.
Ciao sono qui a porvi un'altra domanda, acquistare una pialla elettrica...ne vale la pena o meglio una o più' manuali? L'uso sarebbe per piallare pezzi di tavole giunte fra loro, quindi portare dopo la giuntura tutto ad un piano lisco. Consigliatemi non voglio fare acquisti inutili . Grazie
Eccomi qua, ero alle prese con un nuovo lavoretto, titolo e post sistemati
Allora la pialla elettrica sicuramente da migliori risultati perché una volta
settata non devi fare altro che spingere, spingere bene ma spingere, con
quella a mano sicuramente risparmi ma devi avere una certa praticità ed
esperienza e difficilmente riuscirai ad avere tutto perfettamente in piano.
Certo bisogna vedere cosa vuoi fare da grande, se hai intenzioni di
fare altri lavoretti col legno allora una pialla filo e spessore diventa
indispensabile altrimenti vedi tu ............
Grazie Mario per ora e' solo hobby e passatempo, visto che sono in cassintegrazione... E' nata una vera passione per il legno e mi sto divertendo facendo piccoli ma utili lavoretti . Sono partito da un seghetto alternativo fino all'acquisto di una troncatrice sega circolare combinata ed infine una freatrice. Tutti attrezzi economici fra Einell e valex però comunque validi per uso hobbistico . Ora avevo pensato una pialla della Einell sui 40,00euro . L'uso é quello di piellare tavole giunte fra loro quindi. Grazie Mario
Guarda che con 40 euro prendi un pialletto elettrico a mano, cosa
che ti sconsiglio vivamente, primo perché la massima laghezza di
piallata è di 8 cm e poi perché una pialla deve essere un attrezzo preciso,
non importa se piccola ma precisa, quindi niente cinesate il minimo sindacale
per piallare decentemente sarebbe questa
il resto è solo lamiera tipo queste che non valgono nulla, parola di chi ha
già fatto il tuo stesso percorso
- kraykreskap
a 40,00 € per una einell ti consiglierei meglio una valex che costa molto meno e sono gemelleniki14t ha scritto:Grazie Mario per ora e' solo hobby e passatempo, visto che sono in cassintegrazione... E' nata una vera passione per il legno e mi sto divertendo facendo piccoli ma utili lavoretti . Sono partito da un seghetto alternativo fino all'acquisto di una troncatrice sega circolare combinata ed infine una freatrice. Tutti attrezzi economici fra Einell e valex però comunque validi per uso hobbistico . Ora avevo pensato una pialla della Einell sui 40,00euro . L'uso é quello di piellare tavole giunte fra loro quindi. Grazie Mario
però tieni conto anche di quello che dice Mario, 8 cm di larghezza e puoi solo utilizzarla per piccole cose,
la mia è sullo scaffale a prendere polvere mentre utilizzo moltissimo una normalissima pialla manuale che mi permette di livellare le tavole (ovviamente dopo un periodo di pratica)
Mario
Mario
Mi piacerebbe imparare i primi rudimenti dell'uso della pialla manuale.
Se interessa anche ad altri potremmo aprire una discussione dedicata.
se stiamo parlando del pialletto elettrico a mano il suo uso è abbastanzafrank59 ha scritto:ho una piccola valex che mi ha dato un mio amico ,ha la punta un po smangiata(poi metto foto)e vorrei capire come regolarla ecome si usa ,se si vuole aprire un post ci sto ciao
semplice, c'è da dire però che il suo utilizzo è alquanto limitato, primo
perché la larghezza di piallata solitamente non supera i 9 cm, secondo
perché lo scopo di una pialla a filo è quello di rendere le superfici di una
tavola perfettamente piane, invece l'utilizzo di questo utensile si limita alla
piallatura grossolana di listelli ad esempio nel campo dell'edilizia, oppure
per accorciare le porte quando si montano i parquet su pavimenti già
esistenti, insomma più che piallare serve per sgrossare quando non è
possibile disporre di una pialla stazionaria.
L'unica cosa da fare per utilizzarla è quella di regolare la profondità di
piallata che di solito non dovrebbe superare il millimetro, quindi si
appoggia la suola anteriore sul pezzo e si spinge la macchina cercando
di imprimere una pressione costante.
è un argomento molto affascinante e molto vasto perché esistonoMi piacerebbe imparare i primi rudimenti dell'uso della pialla manuale.Embarassed
Se interessa anche ad altri potremmo aprire una discussione dedicata. Smile
diversi tipi di pialle e modi diversi di utilizzarle a seconda del legno, della
venatura e dai risultati che vuoi ottenere, secondo me è una di quelle
attività che oltre ad esserti spiegata bene bisogna vederla fare di persona
e provare immediatamente quanto acquisito.
