Problemi allo sciacquone
daniele1268
Messaggio da daniele1268 »
Ciao a tutti,
sono certo avrete qualche utile suggerimento da darmi.
qualche giorno fa ho cambiato il galleggiante d'un water perfettamente funzionante (a parte la quarnizione del galleggiante per l'appunto).
Nel cambiarlo mi sono trovato davanti alle seguenti difficoltà:
- il ferro del galleggiante che poi deve unirsi al tubo che dà l'acqua, non riesco ad avvitarlo bene. Ci provo ma il dado gira a vuoto (come se non prende bene la guida). Mi avevano detto di provare a stringere il dado del galleggiante (lato esterno dello sciacquone) dopo, per dare la possibilità al tubo di essere in asse. Ho provato ma niente da fare. Solo in un'occasione - come non saprei - sono riuscito ad avvitare il dado ma il problema è che perdeva comunque acqua, nonostante avessi messo il nastro bianco (quello apposta mi dicono per queste problematiche), praticamente dappertutto.
Ho dovuto quindi smontare nuovamente per tentare di mettere meglio la guarnizione per poi riprovare a chiudere il tutto e vedere se perde ancora. Il problema è che non riesco più a far in modo che avviti. Che fare?
- Il secondo problema, importante e grave altrettanto, è che lo stantuffo dello sciacquone risulta bloccato (verso il basso) con il tappo ben attaccato alla parte sottostante. Il pulsante non riesce ad azionare il meccanismo (è un po' "elastico"). E non so che fare. Ho provato a far forza nello stantuffo ma pare non muoversi affatto. Qualche suggerimento?
Grazie e ciao,
Daniele
Re: Problemi allo sciacquone
daniele1268@yahoo.it ha scritto:Ciao a tutti,
Puoi mettere una foto del galleggiante e del raccordo dove va avvitato?
daniele1268
Tutto risolto
un vicino, che s'intende d'idraulica mi ha sistemato il tubo ed ha risolto il problema.
Grazie ad ogni modo.
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
sarebbe utile, per la community, sapere come ha risolto
ottobre_rosso ha scritto:sarebbe utile, per la community, sapere come ha risolto
E' un discorso rifatto... i visitatori di passaggio se ne vanno quasi sempre senza nemmeno girarsi indietro. :evil:
