Consigli su tinteggiatura e varie
Moderatore: Solopittura
Nilo Nilo
Messaggio da Nilo Nilo »
Un saluto a tutti, mi chiamo Daniele ed ho qualche consiglio da chiedervi.
Devo piutturare/tinteggiare due stanze.
La prima (camera da letto), è riceperta da carta da parati molto vecchia e penso in alcuni punti, difficile da rimuovere.
Come mi devo comportare? Che attrezzi devo usare? Onde farvi evitare spendere troppo tempo vi dico la mia:
Pensavo dicominciare a togliere la carta con acqua tiepida ed aceto (oppure prodotto specifico) e poi rimuoverla a mano o con qualche raschietto (ne esiste uno specifico? come si chiama tecnicamente?)
Poi con il frattazzo pensavo si dovesse dare lo stucco (stucco ed intonaco sono due cose diverse? consigli sulla proporzioni?) su tutta la stanza e poi carteggiarlo con carta p80. Alchè passarci la pittura a rullo (di che tipo? consigli) con rullo poroso, per effetto buccia d'arancia (mi consigliate/sconsigliate qualcosa di partcolare?)
Nella seconda stanza (un soffitto), pensavo più o meno lo stesso (non c'è la carta), però (c'è sempre un però) ho un problema:
In un punto, per colpa dell'umidità d una precedente infiltrazione, tutto lo stucco presente si è polverizzato e la parete è tornataa cemento. Che devo fare prima di cominciare a pitturare? Passarci solo lo stucco?
Trattare il muro di cemento con qualcosa? Come ho chiesto precedentemente, c'è bisogno dell'intonaco perchè si differenzia dallo stucco?
Grazie per l'attenzione, se serve potrei farvi anche alcune foto
Nilo Nilo
aiuto!!! c'è nessuno?? :( :(
è un argomento questo troppo specifico, dobbiamo aspettare che si
colleghi qualche esperto del settore :)
Nilo Nilo
mariobrossh ha scritto:è un argomento questo troppo specifico, dobbiamo aspettare che si
ok, allora intanto allego due foto. :D
Domanda 1:
Domanda 2:
quei invece non riesco ancora a capire se ci sono infiltrazioni... mi pare strano perchè il tetto dovrebbe essere ok... può essere muffa da umidità? devo pre-trattare? con cosa?
Nilo Nilo
ho capito... :(
Ciao ,
Non sono espertissimo , ma quano capita lo faccio da me.
La carta da parati la puoi togliere bagnandola con abbondante acqua e per far questo puoi usare una scopa a pelo folto e morbido oppure una pennellessa .
Bagna a zone facendo due o tre passate ,tutto dipende dal grado di assorbimento della carta.
Rimuovendola con la spatola ,non molto rigida ,
Per la parete umida ,
Se hai tolto la perdita , con la spatola scrosta tutte le parti che vengono via ,poi puoi usare del rasante adatto a livellare le parti mancanti di intonaco superficiale e poi un'altro rasante , super fine per lisciare e rifinire per la tinteggiatura.
Questo lo devi mettere usando la spatola americana .
Vai in un negozio di materiali per edilizia ,nelle tue vicinanze , ti consiglieranno in base alla marca che trattano il prodotto che devi usare.
Ciao .
Stefano
Nilo Nilo
dalmos ha scritto:Ciao ,
Ciao .
Stefano
la spatola americana che sarebbe? Il classico frattazzo da stucco/cemento/etc etc?
per rasante intendi dell'intonaco prima e dello stucco dopo?
grazie per tutto, intanto :)
Il rasante e`la parte superficiale bianca che va messo sull'intonaco grezzo , mentre l'intonaco e` piu` grezzo e scuro.
Poi c'e` il rasante super fine ,che va posto sul rasante quando questo e` asciutto e fa la parete ancora piu` liscia .
Nilo Nilo
dalmos ha scritto:Immagine
ho capito, il frattazzo insomma.
Praticamente se ho capito bene (tramite google)
lo stucco serve per colmare imprecisioni molto grandi
il rasante è un livellano per piccole imprecisioni
