vorrei rinnovare casa... cosa mi consigliate?
Moderatore: Solopittura
allevamento
Messaggio da allevamento »
Buongiorno a tutti.
Sono in confusione totale. Mia mamma vuole rinfrescare casa per i suoi bisnipotini.
La casa non è ben illuminata
Se possibile gradirei uno stile moderno. Ovviamente i mobili saranno rinnovati sul moderno.
Che cosa mi consigliate?
a me piace molto il parquet e il bianco.
attualmente non mi piacciono molto il pavimento e le porte....
Uploaded with ImageShack.us
allevamento
tutto sommato la casa non è messa molto male, a parte le porte io lascerei
tutto com'è, poi bisogna approfondire alcuni aspetti, come questo
per rinnovati cosa intendi ? cambiati ? o cosa ?
il bianco per cosa ?
il parquet volendo lo puoi posare sopra all'attuale pavimento e lo puoi
mettere sia flottante, quindi in laminato oppure in legno incollato
devi solo valutare la possibilità di tagliare le porte ed eventuali infissi
molto dipende dal tuo budget e sopratutto se il lavoro lo farai tu :)
Effettivamente, come dice Mario non sta messo malissimo casa, però a mio avviso, userei un bel giallino opaco, non troppo acceso (tipo quello che sottolinea la scritta "il sito del fai da te" sul sito).....forse leggermente più chiaro, specialmente se vuoi mettere un parquet color noce scuro....
Diceva un noto barzellettiere di zona:
"Dottò, dottò, un rimedio per questi denti gialli?????
E mettici una cravatta marrone" :D
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
scusami plcet ma la barzelletta diceva: cosa posso mettere per questi denti gialli...
:D
andrenilox
Rinnovare la casa
Messaggio da andrenilox »
Ciao!
Allora secondo me la casa non è niente male e con un buon intervento anche non troppo oneroso si può raggiungere un ottimo risultato.
Parliamo del parquet! Io sono un patito e lo ho in casa. Però con il passare non dico di essermi pentito, però..
Il problema del parquet è che si rovina con molta facilità (ti cade qualcosa riname sicuramente il segno).
Un alternativa? Mettere un parquet ikea. Ci sono alcuni modelli che sono molto carini (li ho messi nella casa in campagna), facili da montare, molto economici e soprattutto praticamente indistruttibili!
Se decidi di mettere un parquet non tanto chiaro ti consiglio un giallino (pittura bianca appena "sporca" di giallo). In questo modo darai luce alla casa. Le luci sono importenti e se decidi di optare per un arredamento minimalista io fossi in te mi butterei in lampade un pò particolari e colorate (design moderno).
Stessa cosa farei per i quadri. La differenza tra una casa "vecchia" e una "moderna" spesso la fanno gli oggetti e i quadri.
Guardati questo:
http://hoperedkeydesign.blogspot.it/
Ora ci ragiono e poi ti dico se ho altre idee. Spero di esserti stato utile.
Spero ti sia utile!
Andrenilox
allevamento
altre idee?
io preferirei cambiare solo porte, pavimenti e dare una pitturata generale..
ed allora non ti servono molte idee, se le porte le vuoi cambiare non
hai che l'imbarazzo della scelta, devi solo dirci se le vuoi fare tu o le prendi
già pronte, in questo caso, di solito chi le produce le installa pure, per il
pavimento mi sembra che le dritte te le abbiamo date in alternativa al
parquet puoi anche incollare direttamente sul tuo pavimento delle mattonelle
in gres o porcellana
