Verniciare compensato multistrato di pioppo
Moderatore: Solopittura
Hard Core
Messaggio da Hard Core »
Buongiorno a tutti,
mi sono iscrito su questo forum perchè mi accingo a intraprenere il mio primo lavoro "fai da te" che consiste in una pedaliera per chitarra (praticamente una pedana su cui si posizionano dei pedalini).
Il tutto sara composto da tavole di compensato di pioppo che io però vorrei verniciare in modo che il legno si scurisca risaltandone le venatue e infine metteci qualcosa per lucidarlo un po
Quindi non voglio darci del colore .. voglio che si veda il colore del legno ma scurirlo e lucidarlo un po
Non ho idea di cosa serva per fare questo genere di lavoro e vi cheido un coniglio.
Grazie per l'attenzione
Ciao :D :D
Immagino stiamo parlando di multistrato da almeno 18 mm,
visto che sarà un oggetto non proprio da esposizione ma che
inevitabilmente qualche pedata la prenderà ti consiglio, una volta
mordenzato secondo i tuoi gusti di dargli una mano di fondo turapori
ed almeno 3 mani di vernice per parquet lucida.
gege89
Messaggio da gege89 »
io sopra darei una mano di vernice poliuretanica in modo da renderlo bello lucido e resistente sia ad acqua che a graffi vari
nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma
