Porta che non si apre
Baban
Messaggio da Baban »
Buona sera,
Eccomi ancora a stressarvi per un problema con una porta interna.
La porta è stata chiusa a chiave a 2 mandate e ora non si riesce più ad aprire.
La chiave in apertura fa un giro e poi si blocca non facendo rientrare l'ultima mandata e ovviamente la porta non si apre.
Ho provato con del wd40 ma non ho concluso nulla....
Come devo fare?? :cry: :cry:
Un saluto
Marco
ciao,
Marco
www.oscamonza.org
Scusa la domanda ,ma hai provato con un'altra chiave, ? Magari di altra porta ,
A volte le porte interne hanno chiavi uguali .
Oppure quando giri la chiave ,fai vibrare la porta dando dei colpi continui con la mano chiusa .
Altrimenti posta una foto.
Forse si è spezzata la leva che aggancia il nasello prova ad infilarci
una lastrina di ferro da un mm oppure una tessera tipo bancomat
Red Max
Messaggio da Red Max »
E' possibile che le cerniere della porta abbiano ceduto, di conseguenza io proverei a tirare verso l'alto la porta tenendola dalla maniglia e contemporaneamente girando la chiave.
Baban
finalmente dopo qualche giorno e qualche imprecazione sono riuscito ad aprire la porta...
ho dovuto fare veramente molto molto sforzo sulla chiave (inserendo un grosso giravite nell'asola della chiave e fare forza a due mani).
praticamente s'è spezzata la molla che tiene sollevata la maniglia e un pezzo si è andato a incastrare nello spazio del chiavistello non permettendogli piu di rientrare nel secondo giro...
vabè ora serratura cambiata speriamo non ricapiti piu una simile problematica....
ciao,
Marco
www.oscamonza.org
