Consiglio per regalo
Moderatori: donatella, livio@
Dovrei fare un "pensiero" ad un amico, anche lui appassionatissimo del fai-da-te, ma non so proprio cosa regalargli.....come budget, sto tra i 10-15 €. Lui è molto attrezzato, pensavo a qualcosa che comunque si utilizza sempre....i suoi lavori sono prevalentemente in muratura.
Avete qualche consiglio/idea??? :D
mmmm quasi quasi, gli compro la pistola per lo spruzzo d' acqua per il compressore.....e il kit multifunzione, che dite?!?!? arrivo a 20, ma per un grande amico, si può fare no?!?!? :D
PS: ma la sabbiatrice,a che serve????
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
comprata....
usata una volta e messa via. Scomoda da morire perchè hai questa pistola con ovviamente attaccato il tubo aria, ma in più devi attaccarci una mandata d'acqua, la cui manichetta essendo piena, è pure pesantuccia. Risultato, un attrezzo scomodo, poco pratico e poco maneggevole.
L'idropulitrice è più comoda e più potente.
Sandro
perfetto....fuori uno :D
nn so se prendergli tipo un kit di spatole,di cazzuole...bhoooooooooo :D
oppure devo puntare solo al kit mabometro e aghi del compressore bho :D
anche questa è molto utile e costa solo 15 €
si si l' ho notato....ho letto anche un pò le caratteristiche, sembrerebbe anche uno strumento utile per chi controlla le gomme, alla fine, per una controllata "superficiale" va bene anche quello già in dotazione, diciamo che forse gli è più comodo il kit, dove ci sono gli ugelli più fini, per pulire in posti un pò più "intrecciati"....ma tralasciando il lato compressore, altre idee??? :D
di idee per il fai da te ce ne sono quante ne vuoi bisogna vedere il tuo
amico di cosa si occupa, ad esempio c'è questo utilissimo attrezzo della kreg che non costa nemmeno tanto
cicalo66
Vuoi tagliare la testa al toro? Quattro sacchette di cemento! Rientri tondo nel budget e sai che le userà di sicuro! :lol:
Sandro
ahahhaha cicalo, sarebbe felicissimo, anche se dove mi rifornisco io, mi sa che ce ne escono 5 :D
avevo pensato anche ad un regalo inerente alla taverna che sta aggiustando, però non conviene, perchè poi farà una cenette inaugurale e quindi li sarà il momento buono....tipo un set di bicchieri da vino, o cose simili.
Mario, lui fa prevalentemente lavori di muratura....un tutto fare, del fai da te, piastrelle, mattonelle, intonaci, perciò pensavo ad un set di spatole....ma son cose che sicuramente ha!!! quasi quasi, mi faccio un giretto per i vari brico e vedo se c'è qualche offerta di queste cassettine multifunzione, con pinze, cacciaviti e cose simili :D
allora gli puoi regalare una salopette da lavoro con tutte quelle tasche
oppure questo o questo
Mario bell' idea quella della salopette.....però mi credi, è un tipo di montagna, jeans e maglietta o jeans e felpa, mai visto con un giubotto o una salopette..... il lavoro fa sudare :D
Ti ringrazio comunque per le idee....anzi, se te ne vengono altre :D
oggi devo assolutamente "girare" per negozi e vedere con i miei occhi, sicuramente andrò nel reparto muratura....aiutatemi ancora :D
di queste che te ne pare ? ci sono di tutti i prezzi
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao ragazzi, è un argomento delicato :lol: :lol: :lol: :lol:
io per esempio (ma penso saremo in molti) per gli strumenti da lavoro sono molto selettivo, mi piace avere le cose che scelgo io...
anche la semplice cazzuola, ho visto gente che taglia la punta con il flessibile, e vuole lavorarci così :D
per la livella laser, detto per esperienza, lascia perdere quelle da pochi soldi, più ti allontani dal centro della croce di intersezione più sballano,
ma roba dell'ordine di 2 cm, misurati personalmente facendo la prova con la gomma piena d'acqua come si faceva una volta (no .. una volta si metteva il vino rosso :lol: :lol: :lol: :lol: )
io starei su qualcosa tipo guanti di buona fattura, pantaloni con tasche, o al limite una di quelle cintura dove si possono inserire gli attrezzi, o ancora quella fascia di sicurezza che permette di ancorarsi alla scala mentre si lavora,
in pratica si lega al bacino e così facendo permette di poter avere 2 mani libere, in tutta sicurezza
alla fine ho deciso..... ho preso una cinta con 20 tasche, può decidere quale tasche usare, ce ne sono 2 uguali, poi ce n'è una per il metro ecc ecc, all inizio pensavo fosse unica cinta, invece no, quindi neanche troppo ingombrante!!!
meno male che mi sono informato tramite il fratello e come immaginavo, non l' aveva :D
avevo optato anche per una di queste polsiere calamitate, ma erano finite :D
grazie dell aiuto
°°Giacomo°°
plcet ha scritto:alla fine ho deciso..... ho preso una cinta con 20 tasche, può decidere quale tasche usare, ce ne sono 2 uguali, poi ce n'è una per il metro ecc ecc, all inizio pensavo fosse unica cinta, invece no, quindi neanche troppo ingombrante!!!
grazie dell aiuto
Bravo mi sembra un ottimo regalo,
Ad averne di amici così .... !!!! :D
