Cancello scorrevole
niki14t
Cancello scorrevole
Messaggio da niki14t »
Ciao, Amici, sono allo stremo con il cancello scorrevole che ho davanti casa. Parliamo di un cancello di un metro di altezza a lungo 3,5 metri posizionato a circa 4 metri da portone d'ingresso.
Nell'apertura e chiusura sento dentro l'abitazione il rumore snervante delle ruote che scarrellano sulla guida a L in ferro.
Volevo sapere se esistono ruote, chiaramente per il medesimo cancello, in nyilon, oppure sostituendole con quelle classiche a cuscinetto riuscissi a risolvere (anche se non del tutto) il problema.
Le ruote attuali sono quelle che ha messo il fabbro e mi sembra sono semplice senza cuscinetto. Aiuto, grazie.
Ruote senza cuscinetto?
Ho qualche dubbio :o
Penso che potrebbero essere i cuscinetti usurati , questo si .
Oppure che le ruote siano montate male e quindi fanno attrito sul binario , ma nonmi risulta che possano fare tanto fracasso.
La prima verifica va fatta proprio ai cuscinetti
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
occhio :? con i cancelli scorrevoli di vecchia concezione,
perchè non è detto che abbiano tutte le sicure di ritegno per non far cadere il cancello.
Non saresti il primo che ci rimane sotto, mentre ci traffica per le ruote di scorrimento.
Faglielo fare un un fabbro, e se non ci sono le sicure fagliele saldare. ;)
